Senzor sučelja i protokola
A
Artem
Hi all
ja sam izradu projekta za uloženi nenadzirane prikupljanje podataka i sustav izvješćivanja.Kao što će sustav spojen na širok raspon senzora moramo definirati zahtjeve za senzor hardvera sučelje.
Sučelje vrste biti odabrane treba pokriti barem senzora značajnih kreće se već od jednog žice ON / senzora do inteligentnih senzora.
ja sam u interrested
- Što su interfacess široko koristi u sigurnosti, okolišu parametri mjerenja ...
- Ako postoje slični proizvodi koji su sučelja oni koriste?
- Koji su najpopularniji način od 2 žice senzora mrežna sučelja.
- Što analogna sučelja su najbolje provesti (ulazni napon struje otpor vrijednosti, steći kontrolu parametara ..)
- Je li ulaz izolacije mora za ovaj proizvod
To je samo definirati prioritete provedbe za sučelja kao ima previše za implementaciju.
Zanimljiv site o senzori, nade korisne:
hxxp: / / design.stanford.edu/Courses/me220/list.html
Sigurnost koristi jednostavno zatvoriti / otvoriti kontakt ulazi sa pull-up otpornicima i vrlo često I2C protokol za tipkovnicu.
U industrijsku primjenu posve dominantan za senzore je 4-20mA struje petlja (sa 125Ω otkaz daje vam 1-5V), sljedeća bi mogla biti /-0-10V, /-0-5V napona ADC ulaza i digitalni normalno je što su AC i / ili DC power otkrivanje tipa ulaza koji može otkriti da li je bilo koji izvor napajanja ili isključiti, ili mogu biti samo suha kontakata ili koristiti kao brojač ulaza (ovo se može koristiti s rotacijskim encoders, koje imaju 2 ili 3 kvadrata val izlaz, dosta često upravo Open Collector) ..
Postoji niz "inteligentni" senzora, koje vrlo vjerojatno će se koristiti RS422/485 protokol u oba half-duplex (485) ili full-duplex (422 i 485) konfiguracija.
Hvala za odgovore.
Prva briga je sigurnost senzora.
To će biti moguće prijaviti jednoredni vrijednosti sa senzorima, ali isto tako neki manipulacijama će se raditi na izvještaju spontanog događaja ako događaj izvješće uvjeti će biti postignut:
a.Alarm set vremena.Ako senzor ide potaknuta (rekao je otkrio nešto) tiemr će početi.Alarm će se prijaviti kada brojilo istekao ako alarm stanje će biti prisutna sve do isteka vremena.Ako bvefore timer istekne senzor mijenja izlaz ne pokreću - sat će biti nanovo naoštriti.
b.Alarm reset vremena - primijeniti isti princip kao i za postavljanje vremena alarma se prijaviti prestati događaja.
c.Senzor straža vremena - započinje nakon što su prvo Idle - Alarm - Idle prijelazi odvijaju.Do isteka nijedan događaj će biti poslan na timered senzor.
d.Prosječna prozorima filtri s izlazom u odnosu na bilo Schmitt podjednako histereza razine ili jednu razinu praga.
Trebam informacije o tome kako se provode signal detekcija rutine za razinu signala na temelju monitoringa obavljaju slične akcije koje je gore opisano.
Ovdje možete pronaći opis Apollo XP95 "protokol koji se koristi za prijenos podataka (na sinle par žica) između vatre i detektori Fire Alarm Control Panel
http://www.apollo-fire.co.uk/PDFs/PP1039% 20XP95% 20EPG.pdf
Ima li ideja o senzor skeniranje stopa po sek anketiranih za čitanje?
Svibanj se mogu dati savjet ako vam opisati zadatak morate ostvariti.
Postoje "ručni poziv točke" (push button tip uređaja, oni se aktiviraju tijekom hitne razbijanjem stakla poklopac) i "prekidač monitora" (možete aktivirati ovaj uređaj spaja otpornik 1 kom svojih ulaza).
Oba uređaja može biti povezan s adresabilni liniju.
Alarmantan signal slati dok je uređaj u aktivno stanje.
Bok
Nema problema sa sučelja i transformacije signala.Moj glavni zadatak je bio optimizacije:
- Imao sam ograničen broj GPIOs tako su ih proširiti.SPI je izabran wehre broj portova može biti beskrajno exntended pretpostavljajući hc165 uređaji će biti spojeni serijski.
- Slijedeći problem je bio da procijene senzorima i naći najmanje potaknuta durastion izlazni signal - znači ako je senzor otkrije nešto (povredi sigurnosti u) - to će zadržati stanje barem za vrijeme trajanja dano.Kad se bave jednostavnim mehaničkim ili magnetskih prekidača jednako bi moglo biti slučaj iskoristiti za trajanje manje od 10 milisekundi.(detektori pokreta su puno sporiji - jedan iz paradox.co proizvode najmanje 1 sec puls na relejni izlaz, ako je potaknuta uključen).
- Uzimajući u obzir da imam to čitanje senzor (ako ja skenirati ih ne ometaju će se koristiti) barem 2 puta na 10 milisekundi, a ako SPI veza mora biti sposobni nositi do 100 GPIO - Osjetio sam da je jako ružno rješenje kao što postoje u drugim appluications MCU i one moraju biti zaustavljen, a ja napraviti ulaz za 100 GPIOs kad trebam samo samo 1 jednokrevetna GPIO ulaz. (ne vole da se toga SS čip odabrati za PSI sučelje, ali moglo bi biti izvedivo)
JA mogao iskoristiti ostali čipovi kao mcp23s08, ali nije dostupan još u svojoj zemlji.
Imam vrlo stroge uvjete i cijene ne mogu koristiti više sofisticirani dizajn gdje je cijena po GPIO će premašiti 1-2 USD - pa samo pokušavate koristiti jednostavna logika, za sada bez prekida.Interrrupts će također malo komplicirati dizajn kao što postoji može se prekidati različite uvjete za različite luka - na taj način ja morati držati zadnji čitati stanje u hardver i on-line usporediti s ulaznim signalom.
Drugo rješenje je koristiti dodatne recimo AVR MCU spojen preko I2C ili SPI
Interresting stvar - MCU rješenje ima skoro istu cijenu u odnosu na io hrani.
AVR 8.515 iz
http://www.futurlec.com/Atmel/ATMEGA8515.shtml
košta 4 USD SPI, uključujući i 35 programmable GPIO.Ja se uzorci za jednu Philips I2C Extender za oko 1,5 USD.Ako trebam 4 bajta više izlaza - to je oko 6 USD od 4 USD jednog Atmel MCU.
[quote = "Zeljko"] Bok- Imao sam ograničen broj GPIOs tako su ih proširiti.SPI je izabran wehre broj portova može biti beskrajno exntended pretpostavljajući hc165 uređaji će biti spojeni serijski.
"Naravno", svatko zna što GPIO, SPI, HC165, PSI znači.
Nažalost, tu je 2660 Skraćenice (akronimi) u mojem rječniku, ali su gore navedeni nisu uključeni.
Za SS alternative su:
Poslužitelj / Sistem kontrole
Sled servo
Slow / No
Brzo pretraživanje
Start Senzor
Synch Separator
Možete li savjet za mene znači da sam trebala odabrati?
To je za od 4 žice SPI signali:
mosi - master out rob u
Mišo - nadzornik u rob van
SS - najvjerojatnije SPI odaberite.
ako imate više spi roblje dijele istu
bus, morate imati neki SS po jednom uređaju
koristi za adresu uređaja na SPI bus prije
prijenos počeo
SCK - SPI sat
Artem wrote:
BokJa se uzorci za jednu Philips I2C Extender za oko 1,5 USD.
Ako mi treba više 4 bajta izlaza - to je oko 6 USD od 4 USD jednog Atmel MCU.
Ne znam što se govori i što sve to je za protokol.
Rečenica:
Je bio vic.Korištenje navodnik u doživljaj "naravno" ja namjeravao promijeniti svoje značenje i sam očekivala da ćete shvatiti rečenice:
"ono što je očigledno je da vas ne necessaary se understanded od drugih".
Ali ja ne mislim da je moje razumijevanje je važno.
U redu, zaboraviti o gore.
Svibanj biti ću Vam predstaviti mogućnosti i da se odlučite ako možete primijeniti protokol u vašem sustavu.
Dopustite mi da Vam prekinuti funkcija koje postoje u XP95 protokol.
Microcontroller kontrole ukupnog prijenosa podataka. (Oba pravca).
Microcontroller poslati 10-bitni adresu i naredba da sva polja detektora.
Nepostojećom uređaj se mogu odabrati (riješiti).
Nakon što je prijenos ovo polje mikrokontrolera otvara put utor za čitanje prekidati.
Ako ne postoji prekid (obično je to slučaj) od 126 detektora koji su spojeni na liniju, pored (ili istu) adresa i polje naredbi se šalje na liniju.
(Slanje adresa i naredba je nužno zbog niza: "command / adresa / prekid utor" mora biti završen).
Ako se dogodi prekid, onda mikrokontrolera NE prekinuti razmjene podataka, ali otvara se sljedeći put utora za prijenos svih bitova podataka s uređaja na kontroleru, a unutar ukupnog broja bitova 7 malo polje za prekid adresa uključeni.
U tom "prekinuti adresno polje" uređaju koji je poslati prekinuti predstavlja svoju adresu.
Ova metoda omogućuje da provjerite prisutnost prekinuti s 50 stopa u sekundi.
Problem je, da ako su dva uređaja aktivirati istovremeno krivu adresu će biti poslana na kontroler (logički zbroj dviju adresa) i arbitražu postupak može trajati čak i 5 sekundi.
Nedostatak sustava je da uređaji su vrlo skupi.
60 svaki.Ali ovaj raspon cijene je normalno za otkrivanje požara opreme.
