Seno programeru na raspolaganju
L
Longfuse
Je li u redu da flush developer (Seno) niz wc kad je imao svojih dana, ili ne mora biti 'neutralised' na neki način?
To zaista ovisi o vašem lokalnom točno propisa, ali to je od opasnosti list za nju:
ODJELJAK 12 ekoloških INFORMACIJE
ALI NE akutna toksičnost Izbjegavajte STUPANJE NA drenaža.Anorganske pripremi.
ODJELJAK 13 Zbrinjavanje razmisljanjima
UVIJEK raspolagati prema mjesnoj državnim propisima.
Neutralizovanje potrošen rješenje.
NEUTRALISE NA Ph 8,5 9,0 of Solids ĆE ODVOJENI out.Optočiti / FILTRIRAJ tekućine.Solids može biti INCINERATED.PRIJE Stavljanje Liquid izlučivalo NA NA NEUTRALISE Ph od 6,5 8.Savjeti sam često vidio za takve materijale je neutralise i pomiješati s lijevanja gipsa.Dopusti da postavite u plastičnu vrećicu i prodati kao kruto.Na taj način, ništa ne može dobiti prljave vode u sustavu.
Kao što kažem, to zaista ovisi o vašim lokalnim propisima, tako da se ništa ne kažem kao činjenična!
Živjeli,
FoxyRick.
Hvala za odgovor.I nije t dobiti sigurnosni list kada sam kupio ove stvari, te su stranice povezane s Seno čini se da je u izradi.
Ne bih t imati nit misli kako NEUTRALISE od TO Ph 8,5 9,0 lijevanja gipsa, ali zvuči kao dobra ideja!
Thanks again!
Bok,
Ne znam kako da neutralise pH 8,5 do 9, bilo, jer znači neutralan pH 7 (ja sam nastavnik kemije i znanost ...)
Možete li provjeriti pH je rješenje - možete dobiti pH papir ot tester (pivo branse, vrtni centri i akvarij trgovinama prodavati ih)?
Koliko kemija znaš?Evo kratkog opisa, ako ne razumijete, pitajte opet i ja ću vam dati više detalja.Ako to znate,
nemojte biti uvrijeđen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
ako mi se jednostavno previše ...
pH 7 je neutralna.Ispod koje se kiseline, lužine gore.Dalje daleko od 7, jača je kiselina ili lužina je (0 kiselina je najviše, 14 je većina lužine)
Ako je rješenje kiseline, dodajući dovoljno natrij bikarbonat (soda za pečenje) i krede, učinit će to neutralnom (to će šištati, samo ugljični dioksid).Ovo je dobar način za sigurnu neutralise jedan kiseline.
Ako želite premjestiti pH iznad 7 morate dodati lužine kao natrij hidroksid (kaustična soda), često se prodao za čišćenje izlučivanje, odnosno razvija PCB-a!Budite pažljivi s tim, ona napada ljudskim tijelom * * jako gadno, gore nego kiselina.Otopiti jedna čajna žličica za natrij hidroksid u 500ml vode i polako dodati, uzbudljiv i provjerom pH sve dok ne postignete ono što želite.
Za premještanje pH dolje, morate dodati kiselinu, kao što su kiseline ili razrijediti hydrochloric jakog octa.Opet,
dodavati polako dok uzbudljiv i provjerom pH dok ne dobijete gdje želite (vjerojatno neutralni 7).OK ...
Osobno,
uz pretpostavku je pH iznad 7 (programer obično je), ja bih dodati obilje bijelog octa (to je uglavnom jeftinije nego hydrochloric kiselina),
a zatim pomiješati sa najjeftinije lijevanja gipsa možete naći (ne koriste cement, on svibanj reagiraju ) u plastičnu vrećicu jaka i neka ga postavili.Mnogo lakše.
Živjeli,
FoxyRick.
Većina zemalja također imaju sistem za ODLAGANJE opasnih kemikalija na način prihvatljiv za okoliš.Postoji svibanj biti mjesečni zbirke okrugle ili nešto za bojite ostaci, otpad motorno ulje, akumulatori sulphated automobila i ostalih zabavno stvari.Provjeru i isplati li bolje spavati noću.
Rick, nije ga tako da je voda malo točeno alkalic?PH 8 ili tako?
Bert
Hi Bert,
Cijeloj Hrvatskoj voda iz slavine može jako puno varirati, ovisno o njegovom izvoru i liječenje.
Voda koja je proveo bilo koju duljinu vremena putujući kroz stijene, a ne bude spremljene u rezervoar će biti neznatno alkalna (da, pH8 ili otprilike) zbog činjenice da je većina stvari koje sadrže stijene neutralise kiseline, za primjer kredu.
Vodu od kiše ili dugoročne rezervoar za pohranu bez-karbonatna stijena u strukturi svibanj biti kiselog (obično između 5 i 7), zbog kiseline-kišu (sumporni i azotni kiselina) i otopljeni ugljični dioksid.
Tretmani za ubijanje bakterija često prilagoditi pH oko 7.
Nisam polje ankete za istraživanje plemenitih metala jednom, koja je obuhvaćala površinski mjerenje pH vode.Vjerovali ili ne, ja često izmjerenih pH razine u potocima na ovom području ispod pH 1 - stvarno jaka kiselina!To je područje gdje je zemlja bila u suštini stara, debela treset.JA nije 'bilo koji piju!Nisam pada u rijeku iako - i nije se raspustiti.
A konačna točka: potrošača vodom filtere (poput Brita) tendenciju proizvoditi vodu koja početno mjere pH 5 - to može biti do 7 po neutralised uzavreo jer je gotovo u cijelosti uslijed otopljenog ugljičnog dioksida.
Živjeli,
FoxyRick.
FoxyRick, Vaše objašnjenje je razapeo samo desno - thank you so much!Nisam kemija u školi (nije da
bih ikada znati!) I samo o remembed dovoljno da razumiju vaš post.
Hvala za savjet o octa, čini se dosta lako.
