SDR-SDRAM memorija kontrolor-CAS latenciju postavljanje ?!?!??!?!?
N
nu_ema_e
Hi All,Kako bismo napraviti moj SDRAM posao moram konfigurirati SDRAM CAS latencija = 2,
memorijskog kontrolera, dok je konfiguriran za CAS latencije = 3.
Ako sam postaviti oba CL = 2, memorijski kontroler uzoraka podataka jedan ciklus prerano.
Ovo izgleda kao problem ...
Im 'koristeći ARM's PL172 MPMC jezgre, ali moje pitanje je više Opći:
Iz vašeg iskustva s memorijske kontrolere, ne "CAS latencija" kupca u memorijski kontroler priručnici referes na CAS latencija da SDRAM je konfiguriran na?Ili se to odnosi na broj sata ciklusa koji je memorijski kontroler na "čekati", prije nego što ga dobiva podatke iz SDRAM?
MPMC podatkovna tablica je prilično dvosmisleno o ovom pitanju.Hvala,
David.
Bok,
CAS latencija je vezana uz oba SDRAM memorije i kontroler.
ako CAS latencija je 2, pročitati podatke će doći 2 sata kasnije, nakon ciklusa čitanje
naredba je izdana.
iworked o DDR i ddr2.i mislim CAS latencija je samo se odnose na memoriju u DDR
i DDR2 case.because DQS se koristi kako bi se kvalificirala data.only tijekom inicijalizacije
CAS latencija se programiraju u memoriju prema brzini memorije sat.
