SATA tvrdi disk
R
rednewguy
Koja je razlika između SATA tvrdom disku i drugih hdd.je to brže od ostalih tvrdih diskova.
Pa naočale su sada na> 3Gigabits / s ovo je kao> 400 Mbytes / s. Nijedan pitanje su brži od starih ides ili SCSI III
Serijski Advance Technology Attachment nudi visok kao eltonjohn već rekao, a također postoji kabeli su vrlo zgodan!
SATA diskovi svibanj moći rasprsnuti blok podataka brže nego ekvivalentan model IDE disk, no traže svoje vrijeme i kontinuirana brzina prijenosa će se o istom brzinom kao IDE.
ANTIKRIST zalaže za Serial ATA i da je brži od starog ATA (Parallell sučelje).Možete čitanje više aboute SATA na www.serialata.org.Napomena: Imajte na umu da (Parallell) IDE ATA i ima mnogo toga zajedničkog, stvarni, gotovo ista stvar.
ATA je orriginal ime i to je bio razvijen za IBM AT strojeva i ATA stoji za "AT pričvršćivanje", ali je ubrzo prilagođene prema drugima i inkorporirani u "Integrated Drive Electronics (IDE)" standardne, ali i uvjetima koriste se što se tiče znam.
SATA je 8-pin sučelje.
To je brži od paralle.l ATA
Inparallel ATA Brzina je ograničiti na samo 133Mhz
u Seial ATA Brzina možemo ići upto 300 MHz, 600 MHz
Kako o sučelje SATA na uzorku MCU?
Bismo mogli provesti sučelja tako da niske brzine MCU mogu to podnijeti?
Farshid
Nema "niske brzine", rok za autobus CLK tako Da, to bi moglo biti učinjeno i ako u potreba veliku količinu prostora za pohranu u MCU projektu i imaju nekoliko mjeseci da Spende kopanje za podatkovne tablice objašnjavanje protocoll i HW.Ovo nije još dostupan od zajedničkog standard je prilično nova i razvijatelja žele biti plaćeni od strane korisnika ANTIKRIST za svoja istraživanja.
Ovdje je, međutim, tema je opisala istu stvar koristi AVR procesor (koji su se uspješno provodi uz PATA sučelje ranije) http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=35672&highlight=sata seriell ata
Također pogledajte na ovoj stranici, što je više informativan i daje prehaps wath vam je potrebno za početak istrage.To također daje glimp od protocoll.,
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Serial_ATA.html
Najbolji savjet je da koristite most IC pretvoriti u PATA SATA.Tada možete koristiti da je izbor to odabran što disk inteface koristiti i!ima puno resursa arround web stranica za intefacing PATA da low cost MCU
Srdačan pozdrav
Vidar (Z)
Edited 11,49
Youst sjeti neke lokacije sa nekim potencijala na ANTIKRIST
http://www.serialata.org/whitepapers.asp
http://www.dell.com/downloads/global/vectors/2003_sata.pdf
http://www.lsilogic.com/technologies/industry_standards/sata_ata_technology.html
bok
antikrist je napravljen bcz kad inženjeri mislio da su sve obrade vrši se u seriji
prema procesor pa zašto za pretvaranje podataka iz normalne HDD iz paralelne serije onda proces
sata daje ovoj obradi, bez bilo kakve konverzije, tako taj zašto njegov brzi
da
no visokim brzinama r moguće samo kada rade u visokom bus speed
