sat podrhtavanje u LVDS odaąiljača
Z
zhonghan
Ako se podaci i referentni generator takta za LVDS predajnik i korištenje je vrlo upadljiv.Tada
Kako do dizajna odgovarajući prijemnik?
Znači da sam točno kako odabrati propusnost za oporavak takta petlja.Ako koristim vrlo uska petlja kao normalne razmatranja, recoved sat ne može pratiti od referentnog takta odašiljač vrlo brzo, što može rezultirati suboptimal uzorkovanja na prijemnik (brzo mijenja podatke, polako mijenja sat).Pa sam tendenciju povećanja bandwith od PLL u oporavak takta petlja.
Je li to točno?Kako mogu poboljšati podrhtavanje toleranciju od prijemnika kada je podrhtavanje proizlaze iz LVDS predajnik je vrlo velik.
Pitanje je, ako je dobila LVDS signali mogu biti nadoknađeni pouzdani u oku-dijagram.Ako to nije slučaj, ne postoji način da se postigne an error-free prijenos podataka.
bandwith of clock recovery circuit would give better results.
Ako je referentni sat zapravo pokazuje buke odnosno nepovezanih treperenje faze nego jedna nestabilna frekvencija takta s povezanim podacima treperenje faze, mali
bandwith za oporavak takta sklop bi dati bolje rezultate.
Naš program je na LCD-u LVDSR vremena kontroler.Sada je li LVDS signala se može pouzdano recoverd ovisi o stupnju postrojavanje betwen ulazni signal i oporavljene sat.The pjenje / pada i impuls rub širine izlazni podaci o odašiljač u potpunosti određena je sinkroni generator takta.Faza buke od podataka i takta od odašiljač su navodno povezane.
kad smo koristili filtrirani sat (po oporavak petlji) u uzorku jednog galamljiv podataka, rezultati sigurno nije tako dobra.
Mislim da je učinak niske lopta prijenos će uvijek postoji bez obzira na koju vrstu topologije je usvojen na obnova takta (npr. DLL / PLL temelji cdr).tako da je to neizbježno?Povećanje propusne u petlji može se omogućiti oporavljene sat pratili sat kao ulazni podaci brže,
u međuvremenu je VCO podrhtavanje može biti potisnut (ako se zasniva PLL cdr je usvojila).
Povećanje propusne u petlji, u recoverd sat će pratiti unos galamljiv sat.ali da li se podaci mogu biti dekoder uz recoverd sat?
ur signal ako ne tako brzo, fazni branje preuzorkovanje cdr može biti dobra alternativa.
