Sat brzina problem.
K
kelvin_sg
Imam 500K vrata, 40MHz dizajn.Kada sam prvi put da je provedena
za xc2v6000, P & R uspio sa 2ns margina.Sada sam odlučio
umetnuta paralelni - serijski pretvarač, pomoću DCM podići sat
do 80MHz, sinkroniziran s originalnim 40MHz sat.Logika u PS
je prilično jednostavan, međutim, nakon što sam trčao P & R, vrijeme za kršenje 40MHz
dogoditi i max put roared do 45ns, a vrijeme za 80MHz je 10.5ns.
Mislio sam da je uzrokovana PS i izlazni put, pa sam dodao prsten
od 8 registara na serijski izlaz kako bi se razgrađuju put izlaz
i minimiziranja njegova utjecaja na 40MHz dizajn (čiji je vrijeme bio vrlo zbijeno).
Sada sam postigla 10.2ns na 80MHz sat i 37ns na 40MHz sat.Daleko
iz mog cilja.Uređaj za korištenje je u izobilju u ovom trenutku.
Radim pravu stvar?Što trik možete savjetovati?
Hvala
Ako želite ubrzati vaš dizajn, morate koristiti cjevovoda arhitekture.Postoji nekoliko kombinatorne logike između DFFs, onda tvoj brzina će biti poboljšana.
dobro ..jedan drugi način je usvojiti super skalar arhitekture ..zašto dunt u pokušate dodati i odgoditi proces pipelined arhitekture ..paralelni obradbe također pomaže ..thats right ..ako u imati DFFs ili Token Ring temelji FIFO bi također pomoći ..sa ticati se,
možete promijeniti vaš uređaj Altera uređaj imati probati.
Altera uređaja usmjeravanje je globalna, Xilinx uređaja je usmjeravanje lokalne,
to je svibanj biti da bivši je bolji od drugog.
Sada sam odlučio
Logika u PS
dogoditi i max put roared do 45ns, a vrijeme za 80MHz je 10.5ns.Mislio sam da je uzrokovana PS i izlazni put, pa sam dodao prsten
Daleko
iz mog cilja.
Uređaj za korištenje je u izobilju u ovom trenutku.Radim pravu stvar?
Što trik možete savjetovati?Hvala
