ruba montažu priključak za 25mil Roger 6010 zajednica
A
antenna_abc
Bok, Imam pitanje o ruba montažu konektor za 25 mil. Roger 6010 zajednica.
Od 50 Ohm mikrotrakasta linije širina oko 0.6mm, čini se jastučići za jednu igla priključak bi trebao biti veći od mikrotrakasta liniju širine.Međutim, otkrio sam da u HFSS simulacija, šira pin jastučić signala, uneseni gubitak veći i VSWR.I moja najbolja simulacija uneseni gubitak je oko 0,7 dB i VSWR je 1.7 na 7 ~ 8 GHz.
Moje pitanje je da je to u stvarnom svijetu kućište za montažu spojnica ruba?Kako mogu učiniti kako bi se smanjila VSWR i uneseni gubitak?
Hvala.
Molimo vas da ne koristite jastučići.Ova linija širina je dovoljno da prilikom kontakta sa SMA lemljeni.Možete odabrati prilagođeni SMA konektor ako je potrebno.
Kao što je spomenuto, trebali biste koristiti priključak pokretanja ravno odbora microstripline.
Koristim SMA, pa čak i N priključci s mjesta klin se stan dirigent biti lemljeni ravno PCB trag.Možete pronaći ove priključci s trake različitih širina koje bi trebao odabrati onaj koji najbolje odgovara na spoj.
NandoPG
