Rješavanje propuste na HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI
W
w_m0zart
===== Uvod =====
Ovaj posting pokazuje rješenje protiv propuste ili uznemirujuće vodoravne linije na AGP HIS Excalibur Dual DVI Radeon 9600 grafička kartica te možda vrijedi i za ostale kartice kao dobro.Kartica proizvodi se na zaslonu, pričvršćena na drugi izlaz jaki artefakti dok igrate video ili čak samo pomicanjem prozora na jednom od dva zaslona.Problem je još gore u Linuxu (Ubuntu 8.04) u odnosu na Windows XP.Primijetite da je drugi izlaz DVI konektor, smješten najbliže tvoje THC63DV164 DVI odašiljač.
Neki ljudi kažu da je vozač i odnose vrijeme.Dok je ovaj svibanj biti istina i riješiti ostale postavke ili vozač, pravi problem je grafička kartica se hrani s previše električne bučno napajanje.Stoga, pravi rješenje je poboljšanje dio snaga sklop na grafičku karticu.Gdje električne buka dolazi iz ne bude pokrivena u ovaj thread, ali vjerojatno ima veze s arhitekturom matične ploče i odabranih komponenti.Pogledajte ispod za više detalja.===== Kartica možda i slične karte na koje se problem odnosi =====
* Njegova Excalibur (Platinum) Radeon 9600 Dual-DVI 256MB grafičke s AGP utorom.Ostali pravopisne varijante istog karticu: HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI, HIS 9.600 Dual DVI
<img src="http://www.nijdam.de/images/HIS.Excalibur.Radeon.9600.Dual.DVI.pcb.overview.web.750x387.jpg" border="0" alt="Solving glitches on a HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI" title="Rješavanje propuste na HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI"/>Slika prikazuje u vezi grafičkih kartica
===== Reference to ovoj radeon karticu i neke varijacije =====
* Službeni web stranice proizvođača iz Hightech.com.hk
* Opće informacije
* Aktivno hlađenje: http://www.revioo.com/articles/a4179_0.html (Hlađenje je jedini prisutan na prototip / pre-serijske proizvodnje modela) (Vidi: Njegov-R9600-Dual-DVI-Seite1.shtml)
* Pasivno hlađenje sa Silicon Bridge DVI odašiljač: SB10172AB.Vidi: Njegov-R9600-Dual-DVI-Seite1.shtml (Odašiljač se koristi samo za 2. DVI izlaz)
* Pasivno hlađenje s tvoje Elektronika DVI odašiljača ic od tvoje Elektronika: THC63DV164 (Datasheet; Odašiljač se koristi samo za 2. DVI izlaz)===== Pretraživanje Interneta za tragove =====
Prije sam eksperimentiranje, JA traženje Internet rješenja od drugih.On je pokazao nekoliko ljudi imali iste probleme sa grafičkom karticom.===== Reference na karticu problema vezanih uz =====
* Titranje vodoravne linije na drugom glavu dual-DVI sustav
* Last post: jaka artefakata u 640x480 modu
* Radeon; ne može napraviti dual-link TMDS, ili drugoj TMDS odašiljač ... imam slike preko DVI sada, ali to treperi prilično loše ...
* ... Još uvijek LCD prikazuje okomite linije, ali ću pretpostaviti da ode jednom učitani u i OS ...===== Povezano reference na karticama od drugih proizvođača =====
Otkrio sam ovaj problem nije samo ATI / AMD odnose, ali NVidia čipseta također čini da pate od ovog problema, prema google traženje sa sljedećim uvjetima: "dvi izlaz" "vodoravnih linija", "dual dvi"
* Gainward Ultra/780 XP sa NVidia FX 5.600 trčanje oba izlaza na 1600x1200
* GeForceFX 5600, Second DVI pokazuje sive linijeLinux ===== =====
Artefakata s HIS-grafičke i RV350 čipovi, testirano sa Ubuntu 8.04, su gori od ispod prozora.Dok igranje video datoteku na prvi zaslon, 2. zaslon pokazuje artefakte prilično teško.Eksperimenti ===== =====
Ispod možete pronaći korake sam uzeo za borbu s problemom.===== Video memorija decoupling =====
U početku sam sumnja glitches nisu uzrokovani podrhtavanje na podacima iz video memorije.U nastavku rezolucija 1600x1200 video je dobro na oba izlaza.Glitches bi samo manifestirati u visokoj razlučivosti na ili iznad 1600x1200 piksela.Budući da u većoj rezoluciji, bandwith je veći, memorija vremena može biti više kritični.Ako je tako, čišće energije svibanj riješiti problem.Tako sam dodao dodatni 100nF decoupling kondenzatora na vrhu 4 od 8 memorijskih čipova.===== Povećanje video memorije napon =====
Kao što je razdvajanje nije mijenjao ništa at svi, morao sam gledati dalje.Drugi eksperiment bi biti malo veći napon memorije, što bi moglo dati memorijskih čipova brži pristup.Ja povećao napon od 2,50 do 2,55 Volta Volta, dodavanjem otpornika šestar na referentni napon IC LM431 (SOT-23).Međutim, nakon ispitivanja, činilo povećanje napona nije poboljšati ništa at svi.===== Uvid DVI odašiljač =====
Budući da iz dva DVI izlaza, samo drugi imali problema, prešao moj um da nekako pitanje memorije vremena ne bi bilo logično objašnjenje.Ako bi se, onda vjerojatno oba izlaza će patiti, a ne samo jedan od njih.Zbog razlike u strujni krugovi DVI izlaz, to je još više smisla da je problem će biti u nešto specifična jedan od sklopova koji su ostali nisu imali.
Tako sam počela mjeriti napone napajanja oko DVI odašiljača, tvoje THC63DV164.U najbliži kondenzator (C1421), ja mjereno 3.3V sa oko 200mV buke, što je daleko previše po mom mišljenju.<img src="http://www.nijdam.de/images/HIS.Excalibur.Radeon.9600.Dual.DVI.pcb.zoom.web.750x502.jpg" border="0" alt="Solving glitches on a HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI" title="Rješavanje propuste na HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI"/>Lokacija THC63DV164 DVI odašiljač i kondenzator C1421
Rješenje ===== =====
Kako bi riješio problem s glitches, smanjenje buke pri 3.3V napajanje, hranio se na DVI odašiljača.Najlakši stvar je da zamijeni 47uF kondenzator C1421 uz veći.Napominjemo mala žuta strelica, ukazujući na ovaj kondenzator na slici ispod.
<img src="http://www.nijdam.de/images/HIS.Excalibur.Radeon.9600.Dual.DVI.pcb.artifacts.and.flickering.lines.750x396.jpg" border="0" alt="Solving glitches on a HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI" title="Rješavanje propuste na HIS Excalibur Radeon 9600 Dual DVI"/>Modifikacija C1421Pokušao sam nekoliko vrsta kondenzatora i činilo se da barem kapacitet od 470uF je potrebno.Napona kondenzatora je samo 3.3V, tako da većina kondenzatori će biti u redu.To je vrlo važno da kondenzator treba biti low-ESR tipa.Manji kapacitete i druge vrste kondenzatora svibanj ne filtrirati napajanje dovoljno, pokušao sam nekoliko one, i oni jednostavno nisu rad.
Vi svibanj čak poboljšati filtriranje malo, dodavanjem male SMD keramički kondenzator (na dnu) od oko 100nF.Najlakši zamjena kondenzatora sam mogao naći i koje bi se uklapaju, kao, bio kondenzator od 1000uF 6.3V starije matične ploče.Ja buka izmjerena je sada manje od 10mV.
Iako je ova kartica je malo datiran i ovaj članak svibanj pojaviti se, dakle nekoliko godina kasni, nadam se da ove informacije svibanj biti još uvijek korisna.
