Req: Synthesisable broj za FIFO
A
arunragavan
Pa momci ..trebam synthesisable VHDL kod za FIFO ..asinkroni FIFO.Može bilo tko pomoć mene sa koda kao i objasniti osnovne workin za asyn FIFO jedinica.
arunragavan wrote:
Pa momci ..
asinkroni FIFO.
čista VHDL kod za FIFO bez architectrural dependecies ...
synthesizable i simulatable kodove za FIFO
sa ticati se,
Bok,
Ovdje je FIFO kod duge natrag JA skidač podataka kod uart iz tog .....
Uzdanica ovaj pomoć!
Šifra:
library IEEE;
korištenje ieee.std_logic_1164.all;
korištenje ieee.std_logic_unsigned.all;entitet dp_ram je
generic (
WIDTH: prirodni: = 8; - podaci širina
ADDR_WIDTH: prirodni: = 8 - adresa širina
port (
RST: in std_logic; - nanovo naoštriti
rd_clk: in std_logic; - pročitajte sat
wr_clk: in std_logic; - pisati satdata_in: u std_logic_vector (WIDTH-1 downto 0); - unos podataka
data_out: out std_logic_vector (WIDTH-1 downto 0); - izlazni podacird_addr: u std_logic_vector (ADDR_WIDTH-1 downto 0); - čitanje adresa
wr_addr: u std_logic_vector (ADDR_WIDTH-1 downto 0); - pisati adresard_en: in std_logic; - omogućiti čitanje
wr_en: in std_logic - pisati omogućiti
kraj entitet dp_ram;arhitektura mem od dp_ram je
tip register_array je polje (prirodni raspon <>) od std_logic_vector (WIDTH-1 downto 0);signalom mem: register_array (0 do (2 ** ADDR_WIDTH-1));započeti
- čitanje iz memorije
čitanje: proces (rst, rd_clk, rd_en, rd_addr) je
započeti
if (rst = '1 '), tada
data_out <= (drugi => '0 ');
drugo - ako rising_edge (rd_clk) tada
- Ako je (rd_en = '1 '), tada
data_out <= mem (conv_integer (rd_addr));
- Ostalo
- Data_out <= mem (conv_integer (rd_addr));
- Data_out <= (drugi => 'Z');
- End if;
end if;
end process čitanje;pisati: proces (rst, wr_clk) je
započeti
for i in 0 do (2 ** ADDR_WIDTH-1) petlja
mem (i) <= (drugi => '0 ');
end loop;
elsif rising_edge (wr_clk) tada
if (wr_en = '1 '), tada
mem (conv_integer (wr_addr)) <= data_in;
end if;
end if;
end process pisati;end architecture mem;
zahvalnost kicoš ..Sam bio u mogućnosti sinteze ga ..što wud biti osnovna razlika n arhitekturi ovog FIFO našto ja korist to n asyn komunikacijske sheme.našto ja potreba oba podataka i signala (instructuctions - kao što su zahtjev i ack) biti passwed kroz FIFO za komunikaciju započeti.
sa ticati se,
Bok,
Žao mi kod predviđeno je za sinkroni FIFO.Za
asynch FIFO se odnose na primjenu Xilinx bilješke na link ispod ...
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_publications_display.jsp?sGlobalNavPick=&sSecondaryNavPick=&category=-1209897&iLanguageID=1Dodano nakon 28 minuta:Bok,
Od Xilinx xapp258.pdf stranice i xzpp258.zip preuzimanje datoteka!
