regulator buke
S
sillier
Imam izlaz pojasni razmak koristiti kao referenca regulatora.
Kada regulator je potonuo larege struja, bit će pad napona na snagu net.To utječe na output pojasni razmak, zatim velika varijacija se vidi iz regulatora izlaza.
Kako mogu napraviti da se pojasni razmak stabilni izlaz?
PS: Ako vam je rekao PSRR je razmak medu pojasevima nije engouh, mislim da je nemoguće.Glavni razlog je u tome što bi veliki trenutni pad neto snage, a onda je trebalo dugo vremena da se oporavi za razmak medu pojasevima na normalno napona.Ako je sudoper tekući ciklus, izlaz pojasni razmak nikada neće oporaviti.
1., provjerite imate moć bus je dovoljno jaka da opskrbe velikih trenutno učitava, to bi moglo nastati moć pojasni razmak je veći dovoljno za Izlaz idealna vrijednost koju ste željeli.2., trebate optimizirati Vaše pojasni razmak krug, coud dobro rade s manjom snagom.Dodano nakon 2 minute:3rd, trebate optimizirati Vaše regulator krug, povećati veličinu izlazne P / N mos, to bi smanjiti effact na vlast.
1.Neto snaga je fiksne širine sada.
Ja sam zbunjen da visoke frekvencije buke moći će učinak pojasni razmak izlaz.Možda je to faza marža pitanje.
2.Ja ne redizajnirano razmak medu pojasevima.Ali Ja sam ne siguran nove pojasni razmak će raditi kada moć napon varira.
Kakav simulacije bi trebalo pokrenuti kako bi se osiguralo ovo?PSRR ili trans simulacija sa snagom buka?
3.Ja sam ne slažem s tobom.Ako PMOS veličina je velika, kad kap izlaz regulatora, bit će veći od trenutnog toka snage net i pass PMOS na izlaz regulatora.Power buke će biti veća.
Drago mi je da vam popraviti širina moć autobus.
1) faza marža neće utjecati na visoke frequence buke, ako faza marža nije dovoljno velika, pojasni razmak izlaz bi OSC .., a ako se brinuti o moći buke, morate pokrenuti PSRR, a addd sprezanja kapu i filtar otpornik i kapa smanjiti razmak medu pojasevima mreškanje izlaz.
2) trebate poduzeti IR kap snage bus u vas dizajn, morate osigurati razmak medu pojasevima moć imati dovoljno snage margina.i ti mogao pomesti moć, i provjerite najniže energije s kojima bi mogli raditi razmak medu pojasevima dobro.
3) snaga buke bi efekt regulator izlaz, to je istina, nema načina da se to smanjiti.Ali mogli biste dodati velikih (jako velikih) zaobići i spojka kapu na snagu autobus i regulator izlazne.
sretno.
Slažem se sa Areky_qin.
Kakav izvor snage koristite?Općenito, IR kap ne bi bio ozbiljan u nije loše s PCB-ima ili IC izgleda.Ako je simulacija slučaj, ne postoji čak ni IR kap.
Međutim, ako Regulator opterećenja korak često, impedancija po parastic induktor svibanj biti ozbiljan na te PCB-ima, pa dobar s PCB-ima je izgleda važno u elektroenergetskom sustavu.
Reguards.
