Re: postavite parametar za oblikovanje pll
X
xihuwang
Hi, svakoga:
Ja sam dizajnirati pll s dolje requeriments i naočale:
1.Ona će se koristiti u SSoch.Za područje requeriment, CAP koristi
u LF ne smije biti više od 100pF
2.Unosa referenca frekvencija će biti 6-12MHz
3.Izlazni referentni treba biti iznad 200MHz
4.Vrha do vrha podrhtavanje, mislim da bi trebao u nastavku pod svim Pvt 0.2ns
5.A 0.35um CMOS proces u razvoju (SOI procesu, ali pomoću H
vrata, tako da su vrata kapu terrilbly je veliki za male W / L tranzistor).
6.Nema začinsko model za sada taj proces.
Moje pitanje je:
1.Temeljem Vašeg experices, što je raspon VCO pod 0.35um proces
2.Kolika je naknada za tekuće pumpa, ispod 5uA?
3.sync async ili frekvencije?
4.Za sada nema začinsko model, ja sam zabrinut o stabilnosti za frekvenciju
petlji dobitak varijaciju.Pa kako ću guaratee stabilnosti?Added nakon 45 minuta:5.Što je bandwith treba postaviti?200kHz je prevelika za smanjuje podrhtavanje?
6.Još jedno pitanje puzzle mi je:
Izlazna posljednja etapa VCO moraju ne samo voziti 1th pozornici, ali i
na diferencijalno pojačalo (naviknut pretvoriti diferencijalno malom osciliranje izlaza
u punom jeku VCO da jednostrano signala).Tako je posljednja faza u VCO će
ima veće kašnjenje od druge faze.
Da li to uključuje velike podrhtavanje.Ako je tako, kako da osvoje ovo?
Što se tiče bandwith postoje dva kriterija.Koristite donji od dva ispod:
1.To je faza u kojoj se buka od referentnog jednak da od VCO.
2.To bi trebalo biti 1 / 10 od referentna frekvencija ili manje.
Hvala za pomoć.
Imam drugog pitanja:
8.I designed charge 3 pumpa.3. CP su povezani ili nepovezani
s istim LPF by pass vrata da provjerite izvedbu CP.
Moje pitanje je wheather prijevoja Vrata
na otpornik parastic i kapom
će smanjenje performansi pll
9.Za normalan kristal oscilator (4-12MHz), koji su to trema?
10, kako dizajnirati i I / O i jastučić, ESD je vanjska pll signal?
11.Ako VCO sposobnost da započnete oscilating treba uzeti u obzir?
