Re: FFT analiza je frekvencija u digitalni pretvarač
P
pichuang
Hi everyone,
Ja radim na projektu koji se odnosi na pravo zatim sa FM modulator i demodulator FM frekvenciji.Izlazna FM modulator ide u frekvencijskom diskriminator sastojalo se od dvostrukog modul djeliocem (DMD) i Digitalni Flip skljokati (DFF).Da biste utvrdili je dinamički opseg ovog dizajna, mi treba provesti FFT analiza na output od DFF.Međutim kad sam pretvoriti vrijeme domene signal frekvencija temelji, sve vidim bijeli šum je tako daleko.
JA test komponente pojedinačno i svi su radi pravilno.Sad mislim da je uzrok je nepravilna konfiguracija FFT.Da li itko ima iskustva sa ovaj tip analize?
PierceAdded nakon 21 minuta:Bok,
Nakon malo pretraživanja na brodu, nađoh sljedeću poruku i mislim da je ovo, gdje je moj problem
By naalald @ "pitanje o Delta Sigma modulatori"
Dobio sam odgovor!To je uglavnom u svezi sa ". FFT" sintaksu parametara.Postoje dvije točke:
1 - početak točka (tstop) trebaju biti odabrani upravo prije kraja phi2 fazi.
2 - Stop točka mora biti odabrana tako tstop = tstart nfft * TS nfft u kojem je broj bodova fft preuzeta i TS je sampling period.
Pobrinite nfft je moć 2.
jiangxb je bio u pravu!Hvala jiangxb!
Se bilo tko znati što znači po naalald da je polazna točka treba biti odabrana upravo prije kraja phi2 fazi?
Za drugu točku, pretpostavljamo Moj sampling frequency je 225Mhz.i omogućava tstart je reći 20uS.Tada za 4096 uzoraka, tstop = 20uS 4096 * (1 / 2250000) = 1.84ms?
Za psb funkciju u kadenca kalkulator, JA isto tako trebate kupiti specificirati veličina prozora.Može bilo tko, dajte mi neke ideje o tome kako odabrati optimalna veličina prozora?
