Qua / STAR fluorescentna lampa
J
jriofrio
Pozdrav Mates, da možete misliti da mi pomogne u neki projekt.
Vi svi znate one fluorescentne žarulje koje ste mogli kupiti zamijeniti svoje redovno žarulja i da pretpostavimo da traje jako dugo i uštedom energije.
Pa, imam par koji ne rade (ne više svijetliti).Ja ih otvoriti i vidio krug i to provjeriti.Sklop još uvijek radi OK, a ima dosta dobrih dijelova u njemu.(nekako plin unutar lampe ne provoditi više, ići shvaćen).
Ona ima 2 para konektora (2 pozitivna i 2 negativna konektori, koji su bili spojeni na žice dolazak vanjska strana od staklenih cijevi od vjeverica staklenih cijevi)
Bilo kako bilo, nadamo se da ćete znati što sam pričaju.
Svjetiljka je 20 W 120VAC 60Hz na 0,22 amper.
Ostale informacije o tiskan je:
E186742 FCC ID: NOG0421 Oglasio: 6G08 1202
Nisam u mogućnosti pronaći bilo kakve informacije o sklop na internetu.Ako ne znate gdje pronaći informacije, javite mi znamo.
Pitanje: Kakav projektnih ideja možete sjetiti kako bi iskoristili tih krugova?
Bilo koji savjet će se poštovati.
JR
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Pokušajte dizajn novi krug, neki koriste te komponente za voziti bijelo svjetlo LED?
Bijeli LED svjetlo će biti idealno osvjetljenje izvor sljedeće generacije, mislim ...
Michal Zhang
Hi ..
Ako je sklop u pitanje (kako je to navedeno) u 0,22 amper i 20 Watts, napon će dogodine na 90,9 ili 91 do specijalista gore.
Ako želimo koristiti krug je već na mjestu, bez ikakvih modifikacija.
Pitanje:
Što će biti potrebno da bi se snaga skupine bijelih LED?
LED, bit će one koje nije preskupo, poput 3 V, 3 ili 5 mm super bright white LEDs.Većina LED trajati do 25mA.
Možete li razraditi u izgled takvih ideja, molim.
Hvala
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=194495&highlight=ballast
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=190291&highlight=ballast
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=76472&highlight=ballast
Hvala vam Cyber1 za info ...vrlo dobar.
Svibanj ja vas pitao pitanje?
Da li znate bilo završen projekt koji koriste balasta fluorescentne svjetiljke kako bi vlast skupinu bijelih LED bez izmjena balasta?
Kako sam ranije objavljeno, balast koji imam je 20 W 120VAC 60Hz na 0,22 amper.V = 20watt / 0.22Amps = 91 volti.
Ja sam obličje za projekt ili skica koja može mi reći kako staviti zajedno komponente koje će biti potrebne da bi se raditi i koliko LED dioda se može koristiti.
Ja sam užasno žao i zvuka potrebnima, (to je samo moj nedostatak znanja o ovom), ali ja sam nestrpljiv da uče na događaj te vrste projekata.
Hvala puno.
JR
