PWM Rad - Kako to RS232 Over-ride prebaciti?
P
piersuk
Ja sam uspio razvrstati PWM za malo motornim kontrole, broj priložen.
How can I now control the voltage using RS232?
Kako sada mogu kontrolirati napon pomoću RS232?Imam TTL converter spremna.I pogodite što mi treba je da se promjene kod i izgledno nekakvu VB app za kontrolu motora.
In addition, how easy is it to add a switch which when pushed will make the PWM output a desired value, say 01FH and then when pushed again will return to loop?
Osim toga, kako je to lako za dodavanje prekidač koji kad gurnula će izvršiti PWM output željenog vrijednost, kažu 01FH i onda kad opet gura se vraća u petlju?
POPIS P = PIC16F628A, r = heksadecimalna, f = INHX8MUključiti "p16f628a.inc"__CONFIG 3909H;********* Pravilan program počinje ovdje ************************************ *cblock 0x20
d1
d2
d3
endcORG 00H; reset vektor
GOTO POČETAKORG 010HSTART
; Ove 3 linije postavljen za razdoblje od pulsiranje (39 kHz)
MOVLW 01FH
BSF STATUS, RP0
MOVWF PR2; Učiniti sve priključke izlaza (samo B1 se koristi)
CLRF TRISB
BCF STATUS, RP0; Konfigurirati kao PWM mode
MOVLW B'00001100 '
MOVWF CCP1CON
clrf CCPR1L
BSF T2CON, TMR2ON; vremena i početi prikazivatiPetlja
; Vrijednost CCPRIL postavlja radnog ciklusa i stoga napona
MOVLW 01AH; daje 2,52 V
MOVWF CCPR1L
poziv DelayMOVLW 01CH; daje 3,8 V
MOVWF CCPR1L
poziv DelayMOVLW 014H; daje 2,52 V
MOVWF CCPR1L
poziv DelayMOVLW 01FH; daje 3,8 V
MOVWF CCPR1L
poziv DelayMOVLW 018H; daje?
MOVWF CCPR1L
poziv DelayMOVLW 01AH; daje?
MOVWF CCPR1L
poziv DelayMOVLW 01CH; daje?
MOVWF CCPR1L
poziv DelayMOVLW 01FH; daje?
MOVWF CCPR1L
poziv DelayPetlja goto; 05 drugi kašnjenjeOdgoditiMOVLW 0x03
MOVWF d1
MOVLW 0x18
MOVWF d2
MOVLW 0x02
MOVWF d3
Delay_0
DECFSZ d1, f
GOTO $ 2
DECFSZ d2, f
GOTO $ 2
DECFSZ d3, f
GOTO Delay_0GOTO 1 $POVRATAKEND
Ja sam rekao to je prekid mi treba?Bilo kakva pomoć sa mojim kod, molimo vas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Plakanje ili vrlo tužan" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Plakanje ili vrlo tužan" border="0" />
