propuste koji su u digitalnom logičkih sklopova
S
saudrehman
Može li netko objasniti što su jasno propuste i zašto su nastale u logičkih sklopova?
Problem se događa ponekad i kao signali propagirati kroz kombinatorne logike.
Prije postizanja ustaljenog konačne vrijednosti, a ponekad i krivi srednje vrijednost pokazuje se na izlaz za vrijeme doseljenja faze.To se zove problem.
Razlog zašto se to događa zbog različitih signala staze imaju različite odgode.Pa kad se dostigne unos ulaznih i vrata, dok je odgođeno drugi ulaz, izlaz krivi svibanj se pojavljuju.Izlazni signal će biti ispravljen jednom sve pravilan ulaz je propagirao putem.Ja sam privržen jednostavan dijagram.
Na slici ispod, jer inverter odlaganja, I vrata vidi kako svojih ulaznih visoke za kratko vrijeme.To je problem kada se dogodi.
za detaljniji opis, pogledajte u nastavku:
http://www.doe.carleton.ca/ ~ jknight/97.267/267_04W/Asch1HazShortJ.pdf
Sretno!
gleaches su neželjene signale koji se javljaju u krug
gleaches može promatrati u flipflops
gleach će oštetiti sklop s vremena na vrijeme.
Bok
Recimo da imate kombinatorne logike i ako se pretpostaviti da kašnjenje jedinica vrata za svakog od njih, a ako put uzeti od ulaza do izlaza reći, 1. put je ima 2 vrata i 2 put je ima 2 vrata, a ako se daje ulazi to, onda definitivno zbog dodatnih vrata u drugom putu, postoji problem u krug.
Ali ako uzmete u obzir vrata ima nula kašnjenje (nerealno), onda je problem propuste ne izlaz
