problema u usporednik
N
nxing
Pozdrav svima,
Ja sam izradi usporednik za primjenu i Pipelined ADC Imam problem sa mojim usporednik: Kada koristite stalno signal (od vala) kao inputa za comparators, radi savršeno.Međutim, kada sam koristiti uzorak signala kao inputa, on ne može dati točne rezultate?Također, otkrio sam da je izlaz iz compartor su pogođene vrijednost uzorkovanja kondenzator.Se bilo tko imati bilo koji sugestija.
Hvala!
PS U comaprator da sam koristeći je dinamičan usporednik sa graditi-in praga.Ona se pojavljuje u knjizi Allana Slika 8,5-6.
Nemam Allan knjige, tako da ne znam točno što je vaš usporednik (možda što možete postavljati to ...).
Inače to ne smisla da nemaš ispravan rad s uzorak signala.Vjerojatno ima nešto u redu s Vašim testbench.Je li zajednička input-mode napona na mjestu?
Što se događa: vi ne usporednik regenerirati na sve ili jednostavno dobili pogrešne rezultate?Ako ste dobili pogrešne rezultate, to je s kojim diferencijalni ulazni napon (npr. ako se stavlja veliki diferencijalni ulazni napon li još uvijek dobiti pogrešne rezultate?).
To šavova da imate komutirana mreža ulazni kondenzator.Da li ste na čekanju za vrijeme potrebno za naplatu prije distribucije izradu usporednik regenerirati?
Ako vam dati više detalja će biti lakše da vam pomogne.
Zdravo Max,
Hvala za odgovor.Zapravo, sam našao odgovor.To je zato jedan od regenerating transistors je u dubokoj saturation regiji.Također postoje i drugi problemi s moje krugove uzorkovanja.
Pozdravi,
Da li si pogledao na offset od usporednik?. Vjerojatno povećati kanal dužine od 4 i / p tranzistora
je da vidite neke promjene.
