problema u dodavanju pojačalo snage na RF modula
7
7rots51
Pozdrav spojen izlaz TXM-433-LR RF TX modul iz Linx tehnologija tvrtke ulaz RA07H4047M (7W RF pojačalo snage od Mitsubishi) prema tablica. No, u izlaz RF pojačalo snage imam 5 prijevoznik frequecy s 47MHZ razmaka središte oko 433MHz. i najviše snage prijevoznik 481MHZ sa 37dbm. Ne znam zašto 433MHz prijevoznik se pretvara u 5 Carrie? da li vi imati bilo kakvu pomoć za mene? Postoji li način da se riješi problem? Može imati utjecaj na PA RF modula? Kako mogu ukloniti Navedeni su čelni neželjene frekvencije?
zvuči kao da ste napravili lijepu snage oscilator. Ja bih pogledati i zaštitnog uzemljenja (čak i samo ugradnja oblasti modula). Nisam upoznat s Linx modula koje koristite, ali oni ne mogu biti zaštićeni dovoljno (ili uopće) kako bi se spriječilo velike izlazne snage iz dobivanje natrag u njima. Nisam siguran da je kao dobra ideja da bi jedan od tih modula i do nekoliko vata anyway! Koplje
Pa, to je prilično cool. No, ništa nismo vidjeli! Stvari koje bih probati: 1) staviti 3 dB pad između Linx i pojačalo snage i vidjeti ako Problem ide dalje. 2) Stavite (high power), pad na izlazu napajanja pojačala i vidjeti ako problem odlazi daleko. 3) Stavite sondu djelokrug na svim bias točke modula pojačalo snage, dok je pokrenut, i vidjeti ako ima je bilo 47 MHz sinusni val jahanje na vrhu DC. Ako je tako, pokušajte zaobići s velikim (47 UF) tantala kape. Zatim pustiti nas znati što vidite.
Stavio sam 10 W snage 20 dB atenuator na izlazu PA, ali problem postoji! Stavio sam blok RF pojačala Linx između modula i PA, ali problem postoji! Ja uklonjena Linx modul i koristio POS-535 VCO sinkroniziran na 434MHZ i primijeniti svoju signal PA ulaz, ali problem postoji! Također sam zamijenio PA modul za neki drugi, ali problem postoji! Želim testirati ponude i ulazne linije.
Pozdrav, problem je najvjerojatnije od svojih powersupply priključaka na PA modula. Prvi samo koristiti tantalium kondenzatora i ceremic 100nF / / 10nF / / 1nF / / 100pF kondenzatori ništa drugo. / / Znači paralelne. Ne koristite elektrolitnog vrste!. Između snage modula i vas VCC staviti ferita tuku i koristiti gore navedene kondenzatora i povezivanje u blizini vašeg modula. Modul treba mounten na heatsink i izravno povezan s PCB-ima tako da nema žice za VCC i GND ili RF!. Stvari koje treba provjeriti: Spojite 50 Ohm otpornik u RF na terenu i vidjeti da li još uvijek dobiti nešto iz modula ako je to vaš harware postava NIJE za RF i trebali biste pročitati o RF prije nego što nastavite!. Pavao.
Slažem se. Zvuči kao vaš pojačalo snage želi osciliraju na 47 MHz, a to je miješanje s 433 MHz želite biti pojačan. Može biti napajanje zaobići. Tu je tanak prilika je napajanje ili regulator napona koji je pod uvjetom da je DC. Myabe pokušajte s drugim napajanje ili bateriju. Također, provjerite je li postoji neki izolacija između različitih bias bodova, tako da nema RF šalje uz bias linije iz fet izlaz od pojačala na ulaz fet.
Kako sam spojiti modul (modul heatsink casie) RF PCB prizemlju zrakoplovom? (Donji sloj PCB je GND ravnine). Imate li bilo koju fotografiju za takav sklop (Mitsubishi modula) koji radi bez problema? Koristio sam SMA konektor za RF-in i RF-Out, Je li to ok?
