Problem s IR2110 dok isključivanje vrijeme IGBT plz pomoć mene
A
Ashok chakravarthi
Hai,
Ja dizajnirani sklop pokreće IGBT kako slijedi
Poticaj remen kapu: 220 elektrostatski uf
pogurati dioda: UN4007
frekvencija 50Hz znači da 10ms na period do 10 ms bolovanje.
Koristim samo HO puls za okidanje IGBT.Supply voltage 30 V DC.
VCC = 12V, vdd = 12V.load 120Ω, 10 Watt otpornik.
Nema problema tijekom uključite razdoblju, IGBT je za uključivanje 10ms ali dok isključivanje vrijeme imam problem kako slijedi
IGBT je isključeno za samo 25 usec i to opet na te je u stanju za 250 dana u sec i to je agin off u za 25 sec i za 250 usec ovaj uvjet se ponavlja.
bilo koja plz pomoć mene to ispraviti ovaj problem.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
To ponašanje se ne može razumjeti iz shematski, mislim.Očekujem da ćete već provjereni logici razinama.
JA isto tako dont 'shvatiti učitati konfiguraciju.Kao jedan bod, visoke strane vozača opskrbe mogu samo radila sa VS prebacili na terenu u više navrata.Ne vidim, ako je to slučaj.Također je potrebno, da nema većih razlika između napona COM i VSS.Tereni su povezani?
Kako mogu izbjeći vratima IGBT zvona kad je isključen plz pomoć mene.
kada uključite vrijeme funkcionira savršeno, ali dok se isključiti IGBT vremena je ponovno i ponovno uključite uzastopno.U isključili vrijeme IGBT: IGBT isključiti samo za 25 nas i uključite 250 opet za nama i to se ponavlja.moj shematski je prikazan ispod plz pomoć mene.
Ja sam koristeći CT60AM-18B IGBT.Imam problema tijekom vremena samo isključi.
isključiti samo u za 25 sec, a opet uključite i ostati za uključivanje u 250 sec pa se ponavlja ...
plz pomoć mene
