Problem oko PLL faza marža
H
hmsheng
Priključen lik je tipičan zaplet slutiti 3. reda PLL funkcije otvorene petlje prijenosa.Faza marža je definiran kao faza odstupanja od-180deg na frekvenciji jedinstvo dobit točka (wc).U slici faze marža 65deg.
Za PLL, ako feed back signal ima fazu-180deg to je nestabilna jer je 180 fazni pomak uzrokovan PFD.Od Bode zemljište, petlja je velika dobit od 1 ispod frekvencije jedinstvo dobit (wc) i faze odstupanja od -180 je manje od 65deg.Tako bi trebalo biti više petlja nestabilna u bilo koje frekvencije ispod jedinstvo dobiti frekvencije (wc).
Dakle moje pitanje je zašto se definira fazni marža na jedinstvo točke dobit frekvenciju?Zašto petlje će stabilni na frekvencijama ispod frquency jedinstvo dobit?
Da, u principu, ti si u pravu.
I tvoj sklop može poslužiti kao dobar primjer za primjenu provjera stabilnosti.
Zbog svoje promatranje (naime, da je ispod cross-over frequency marža može biti manji) provjeru faze marža govori samo 1 / 3 od istine.
Tu je još jedan marža - nazvan gain margin - koji mora biti ocijenjen kao dobro.
Međutim, ja pretpostavljam, to nije novo za vas.
No, tu je također i treći marže koja - u određenom smislu - je kombinacija faza, kao i dobit marža - i to se zove "vektor margina" (drugi naziv: minimum povratak razlika).
between the NYQUIST plot of the loop gain and the unity circle.
Taj rub čini korištenje Nyquist dijagrama i to je jednostavno veličinu minimalnu udaljenost
između Nyquist parceli od petlje dobiti i jedinstvo krug.A za neke funkcije petlja koristi ovaj marža omogućuje više jasan i realan pogled na stabilty charactristics.
Iz iskustva, ovaj rub bi trebao biti VM> 0,75.
Zanimljivo je napomenuti, da je ova margina može biti izveden vrlo easili po simulacija (bez Nyquist dijagram).
value of the so called sensitivity function S(ω)=Xd(ω)/w(ω).
To je identičan invers od maksimalne
vrijednosti tzv osjetljivost funkcije S (ω) = XD (ω) / w (ω).
(XD = razlika u odnosu na signal nakon unosa subtractor linearnog petlje;
i w = unosa referenca signal loop)
Još pitanja?
LvWDodano nakon 18 minuta:Ovdje je dobra referenca za vektor margin:
TJ Cavicchi: Minimalna povratak razlika kao alat za kompenzaciju dizajn
(IEEE Trans on Education, vol. 44, No 2, svibanj 2001, str 120)Dodaje nakon 27 minuta:pokušat ću uploadati relevantan dokument
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
A ovdje je drugi dio doc.
Žao mi je za grešku:Taj rub čini korištenje Nyquist dijagrama i to je jednostavno veličinu minimalnu udaljenost između Nyquist parceli od petlje dobiti.
i jedinstvo krug.
..... of the loop gain and the critical point -1.Ispravak:
..... petlje dobiti i kritične točke -1.
hi Lvw,
može u molimo vas osigurati ostatak ove knjige.
thnx.
Safwat
Nažalost, imam samo teze dva rada.
Ipak, dajem vam link sa kojeg možete skinuti revidiranu verziju knjige (po poglavljima).
Relevantne za predmet smo razgovarali su poglavlja 9, 11 i 12,http://www.cds.caltech.edu/ ~ Murray / amwiki / Main_PagePozdravi
LvW
