pristup luka
U sustavu Windows XP nemate izravan pristup lukama.
Morate napisati vlastiti kernel koji vozač može sučelja direktno u lukama ili koristiti ovaj h ** p: / / www.beyondlogic.org / porttalk / porttalk.htm - ovo kernela vozač dopustiti Windows aplikacija čitanje / pisati izravno na bilo koji način luka.
ja tryed da ima, ali to nije posao.Možete li mi dati isječak program u C za korištenje porttalk.ja ga je instalirati na c: \ windows \ system32 \ drivers imenik i ja je trčanje ollawio.exe.hvala.
Zašto je ne funkcionirati?JA ček ovaj vozač je prije nekog vremena, a sve raditi.Uzorak izvori dostupni su u paketu porttalk22.zip.
to može biti da se ne radi po SP2 od XP ...prolazi mi to sada
svoj jednostavan način doći do luke pod xp
http://www.internals.com/
morate preuzeti winio.zip datoteku i nastava je u njemu.
good luck ...
idi na: http://www.codeproject.com/system/serial.asp
zabavite se!Added after 1 minute:http://www.codeproject.com/system/cserialcom.aspDodano nakon 48 sekundi:pomoću API funkcija!
to je dobro
da biste dobili pristup direktno na XP, pokušajte UserPort po Tomas Franzon temelji se na članku napisao Dale Roberts 8/30/95, objavljeno svibanj 96 Dr
Dobbs Journal, vidi www.ddj.com.
ili Eltima's vport.ocx, vportxp za virtualna luka
Svibanj se možete isprobati aktivni nadzor ili IO dll na www.geocities.com / bagtool / parallel_access.html
Moj VB program pod XP & Win2K koji kontroliranje mojih grijači vode i osvjetljenje radi dobro pod ActiveX / IO dll gore.
Oh ya ...provjerite da li tvoj računalo 'paralelni port je na ECP mode (dvosmjerno) koji se mogu koristiti za čitanje ili pisanje luke.Ako je način na SPP (jedan smjer), onda to može napisati samo podatke na port.Heino: idea:
Hi all,
ja sam novi u programiranju u VisualC #. NET.
Ima li bilo koji (jednostavan) način na koji ja mogu pristupiti COM port (čitanje / pisanje u XML uređaj spojen na Internet) koristeći ili Wndows Aplikacija (preporuča se) ili Console Application!
"Koristeći System.IO.Ports" nije dostupna u VS.NET 2003.Isto tako 'MSComm kontrole.
Please help ..hvala
