pričajmo o naknadi za vodstvo opterećenje kapaciteta
R
rambus_ddr
Kada sam dizajn u tri faze blizu petlje op, ja koristiti olovo kondenzator za stvaranje nula do canel smanjenje kolac sa povećanjem opterećenja kondenzator, i dobiti veće propusnosti.No, otkrio sam kada vodstvo kondenzator također stvara pol na tri puta nula, tako da ja ne mogu povećati propusnost.Je li ispravno koristiti metodu.Svibanj nule stvoren bythe dovesti kondenzator se koristiti za poništavanje op unutarnje kolac?Welcome to dati svoj savjet!
Prije svega, budite pažljivi s polu-nula otkaz.Zapravo, frekvencijski odziv poboljšava, ali možete expoilt rješavanje vrijeme.Kao stup i nula ne zapravo otkazati, dobivate "duplikat".To je duplikat gotovo nevidljiv u frekvencijski odziv (veličine i faza) u svoj sustav, ali može se analizirati u vremensko područje.Tu je dobar papir Paul Gray objasniti ovaj fenomenum.Imati pogledati na sljedeći članak.
TITLE: Odnos između frekvencijskog odziva i vrijeme rješavanje operativnih pojačala
BROJ: IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol..9, str.347 - 352, prosinac 1974
AUTORI: B. Yeshwant Kamath, Robert G. Meyer, i Paul R. Gray
TITLE: Analiza ponašanja rješavanju operativnih pojačala
BROJ: IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol..17, str.74 do 80, veljače 1982
AUTORI: CT Chuang
adivce što vam može dati za ove velike opterećenje kondenzatora i otpornika malih opterećenja, te tri faze zatvoriti petlju op naknadu.Hvala!
kolac nula otkaz SHD ne suditi, jer slijedeće 2 razloga
1.varijacije u vrijednosti otpora
2.opamp kapacitivnim opterećenje
značiti Razavi knjige (freq comp poglavlje)
Ako u imati otpora opterećenja u ur opamp koristiti tampon pozornici kao posljednja faza.
Ako u hav to drive kapacitivnih opterećenja nego što bi bili sigurni ur stabilnosti za maksimalno moguće vrijednosti kape u ur multi fazi opamp.U isto može koristiti teleskopske ili presavijeni arhitekture.ur here Predsjednik će se povećati kapacitet sa opterećenja.
Hvala na savjetima!
1.stup i nula otkaz se ne zahtijeva da nula = stup, to tek treba pol manji od nule, onda se smanjuje veličina po 40db/dec, ali faza nije changed.so nije reqired točni otpornik.
2.U Razavi knjiga o freq Comp, što je gotovo govorio o mlinaru u comp između prvoj fazi i drugoj fazi, a koji je stvorio glavni stup, ali u našim dizajnom, budući da je mali otpornik utovara i veliki kondenzator opterećenja, tako da glavni stup bi trebao biti stup izlaz.Tako metoda mora se koristiti za poništavanje pol pod Frekv jedinice dobit.
Kako može u reći da ur sistem hav samo fiksni broj polova .. Postoji svibanj biti pol nakon nula .. postoji svibanj biti neki nondominant polovima nakon ur. .. nula lokacija
može u plz popuštanje bilo koji refrences abt ur pojma .. ja nikad čuo abt ovaj koncept ..
