Prehrana u valovodu Kružne?
P
ping-pong
Bok,
Kako osigurati prehranu u kružnim valovoda.Da li je moguće osigurati prehranu na stražnjoj strani zida.
Morate imati magnetske ili električne sonde u regiji maksimalno magneta ili električno polje koje želite uzbuditi.
Bok
Možete koristiti pravokutni na kružnim preobraziti, to je vrlo korisno.
Ovisi o tome što način želite koristiti kružne valovodu previše.
Lako većina exitable TE11 mod.To je većina "robustan" na neželjene skroman, a vi svibanj postići umjerene BW.
TE11 svibanj biti izašao po e sonda okomito na boku (od nagovoriti priključak) ili pravokutne kružne za trafo iz stražnjeg zida (od WR).
O gubitak: TE11 je umjereno nizak gubitak način.
Najniža gubitak način, TE01, skoro je nemoguće exite, samo nekoliko tvornica širom svijeta proizvode bacača i samo za uski BW.
Kao što je pitao, ja ću podijeliti neke slike od nekih Kružne hranjenja valovodni.
Nažalost ja ne mogu dati dimenzije, ali kao što svibanj vidjeti konusno verzije su 1 ili više Lambda duga, koraku verzija ima na svakom koraku lamda / 4 dužine.
Za dizajn Mode Matching kod je najbolje, također HFSS svibanj se koristiti.
Ali ...ako razumijete koncept ...Kalkulator džep svibanj biti dovoljno.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli ovu privitku
