potrebna pomoć u odabiru senzora
M
Muneeb
Bok
imam za napraviti automatizacija projekt kuće pomoću mikrokontrolera
to će kontrolirati 3 dom aparata 500w žarulja, električni ventilator, refrigrator
želim uređaj za odgovor leđa da li radi ili ne
molim recite mene o senzorima tipa za tu svrhu i ime kojim se
oni su dostupni na tržištu
hvala
Za žarulju možete koristiti jednostavan LDR.Za ventilator i hladnjak koriste temperatura za napon IC poput LM35 ili AD59X (Analog Devices).
David
JA predlagati iz National LM35 koji imaju izlaz 10mV svaki odmastite.
roby
što o pokušava s Power Line Communication?ovo je stvarni način da kod kuće naprave comunicate bez dodavanja novih žica
Temperature IC navika zapravo vam reći da li ventilator radi.Obožavatelji not cool stvari, samo ih promiješati zrak, oni obično cool ljude jer isparavanje pomoć.Ako želite znati ventilator je na vas ili je potrebno reći da ako je njegov predenje, ili ako theres snažan protok zraka.Magnetski senzori će reći ako svoje predenje, i kako brzo.Vruća žica anemometar je dobar i jeftin način za reći, ako je zrak teče, konstantnom strujom izvor potiskuje velike struje kroz fine žice, dovoljno da bi ga vrlo vruće i napon čitanje je preuzeo ga.Stavite ga na protok zraka i hladi zrak kreće žice, smanjujući svoj otpor i smanjuje napon preko nje.Jedini pravi problem je ako uređaj ima da traje dugo, što bi filement van.
Samo 1 cent moja ideja ..Jednostavan IR link (LED i senzor) stavljen na svakoj strani navijač, reći će mu mikro kontroler ako se ventilator okreće ili ne ..Hyper jednostavno rješenje, ali mi se sviđa 'poljubac' koncept!Osim ako je IR prijemnik spojen na jedan od njegovih mikro procesora inputa, on čak i mogao izračunati RPM od ventilatora!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Marv je napisao:
Kao on je koristeći mikro kontroler, on je u digitalnom svijetu ..Zašto ne koristite LTC1923?Direktni digitalni izlaz na SPI standardno sučelje?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />rafix wrote:
JA predlagati iz National LM35 koji imaju izlaz 10mV svaki odmastite.roby
Hi Muneeb:
Što o korištenju malog intenziteta transformator?
Vi ćete ga napravio sa malo toroid (20-25mm/diam) i nekoliko skreće od žice do smislu stvarne trenutne aparata želite smislu.Napravila sam ga jednom i transformatora okret omjer je oko 1:20, samo jedan okret za primarne i sekundarne naravno trebat će vam ispravljač i signalni uređaj prije mikrokontrolera.
Najbolje željehumber555
