Postizanje komunikacija između 2 ugrađeni sustavi 2km udaljen
E
eng_ahmed22
Hi all
Have a nice day
Imam pitanje, Kako ostvariti komunikaciju između dva ugrađeni sustavi 2km udaljen?
Ne mogu koristiti bežični komunikacijski sustav, jer je pod zemljom, postoje samo kabela spojiti dva sustava, RS485 samo 1200m.
brzina nije tvar, 1200 bps je dovoljno.
RS485 standard kaže da je Max brzina na 1200 m je 100 Kbps, ako se koristi 1200 bps, mogu ja dobiti 2km Udaljenost posao?i što ISS maksimalnu udaljenost ja mogu dobiti kada se koristi kao i 1200 bps bitova?
Srdačan pozdrav
Ahmed
Te moć biti u mogućnosti to poslati 1200 bauds preko 2km ionako sa RS485 kabel, ako je dobre kvalitete.
Jednostavno rješenje iako je dodati repetitor ili pojačani stanicu uz rutu.Dovoljno je imati dva sučelja, jedan gleda svaki smjer i dodati strujni krugovi u sredini za primanje i pošaljete iste podatke.Ako ste koristeći pravi RS485 dvosmjerne sa podacima na jedan par žica, trebate primiti, spremati i prosljeđivati podatke kao što je teško držati pravac toka sa samo nekoliko jednostavan fan.Ako ste koristeći RS432 stilu s dva para žica, sve što je potrebno je par sučelja žičanu leđa-to-leđa in svaki par.
Imam ispunjavanja ovaj koristeći MAČKA-5 kabel, gdje je korišten jedan par žica da nose snagu za ponavljač stanice.
Brian.
13 km je dovoljno?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />http://www.raddata.com.cn/RADCnt/MediaServer/3556_srm-3a.pdf
Također možete koristiti Controller Area Network (CAN).To vam može dati brzinu prijenosa podataka od 10kbps upto dužine 5km.
http://www.softing.com/home/en/industrial-automation/products/can-bus/more-can-bus/bit-timing/practical-bus-length.php?navanchor=3010538
Hvala svima na interesu.
Tijekom proučavanja svoje vrijedne sugestije i knewesd da postoje već svjetlovodni kabeli postoje, kako mogu koristiti svjetlovodni cabled za komunikaciju između 2 ugrađeni sustavi?ja pitati o konektor koji mora biti spojen / montirati na odbor za spajanje vlakana, za otkrivanje, odašiljač ,.....?
Ovo će biti mnogo jeftinije i brže umjesto instalacije bakrenih kablova, i mislim da će poboljšati udaljenost oko 40 km?
Bok,
Ključna pls za RS485-fiber converters_you će se naći na web / ebay puno rješenja :)...
K.
RS 485 je bolje rješenje, jer je namijenjen za međugradske komunikaciju, za razliku od MOŽE što je više prikladan za područja kao što su skloni buke automobila ..
Možete koristiti RS 485 temelji se ponavljala ta su dostupni od polica, s tim ponavljala učinkovito možete dvostruko udaljenosti ..
Pogledajte ovaj link za više informacija http://www.rs485.com/
Naravno sve će to ovisiti o žice se koriste za komunikaciju ..
Ovisno o propisima zemlje u kojoj živite i put prijenosa, te mogao probati bežični prijenos - s usmjeren antena čak i ZigBee će učiniti!
Pozdravi
@ eng_ahmed22
Molimo Vas ne pustiti nas znati kada je u uspjeti u komunikaciji preko 2km.protokol u ono što se koristi i kakva se koristi u žice.će biti korisne za sve nas
Ahmed,
Ako ste samo zainteresirani za oko 2km onda bih reći koristiti RS485 kao i konvencionalna UARTS se mogu koristiti.Možete koristiti i repetitora sa tim i ne treba pohraniti i naprijed kao auto linija obrat (ja koristiti PIC12s) može se koristiti za prebacivanje na obje strane odašiljati.To bi pomoglo nad tim relacijama koristiti izolirane ponavljač dati svoje RS485 najbolju priliku bez zemlje potencijala uzrokuje probleme (osim ako vaše opreme je izoliran).
Kao i za korištenje kvalitetnih kabela Sjećam se sustav sam učinio mnogo, mnogo godina da je trčao na kilometrima raznih grana vatrostalnih kabel (non-parica) gore i dolje kroz podizanje bunara i potrča na 19.2K bod.Nikada nije imao problema.
Za puno duže udaljenosti Ja sam koristeći single-mode vlakno, ali ne postoji jednostavan način da se pravi pogon ove.Ja sam koristeći Avago transceivers te su im potrebni za rad pri velikim brzinama zbog internih kapacitivnim spojke.
* Petra *
Ako komunikacija nije pouzdan i ne želite koristiti optička vlakna kao Internet mogao biti skupo, koristiti frekvencijska modulacija demudulation vozač i poslati podatke, koji su kao modem radi.
