popravak Sony 17SF2 monitor (stare stvari, ali dobro stvari!)
B
bmichel
Hi everybody,
Sam zamijenio napajanje PWM kontroler (TEA2262) mrtvih i Q510, Q503, D596 svi mrtvi.Također sam provjeriti ili zamijeniti nekim uključeni kapica's
Sekunde nakon Power-on, moć i štedljivi su LED treperi dok je na LED geom.Ništa drugo.
Već sam uzeo pogledati na internetu, ali se nikada nije bila zadovoljavajuća informacija o značenju tih LED.
Kad sam provjeriti TDA8138 dual voltage regulator (5V i 12V), 12V je isključen mimo onemogućiti funkcija (pin 4), signal dolazi iz IC801 (ST7271. ..)
Možete mi pomoći ako ste već riješili ovaj problem, ili ako imate stvarne Service Manual (Ja sam već vlastiti schematics).
Mnogi thx
savjeti
CPD17SF2 DEAD GREEN AMBER LED treperi R605 0.12R topljiv IC504 TDA8172 cvijetu S / C
CPD17SF2 DEAD ili ponovljene NEUSPJEH Q507 CHECK / REPLACE Q507 I C525 (P / N # 1-126-933-11 100uF @ 16v)
CPD17SF2 visoki napon dolazi na oko 30 sec i onda ugasio. Oba su LED treptanje. VRUĆE otpornicima i topljiv je u redu. Q510 = HV reg. o / p tranzistora gotovo je kratko, oko 200 ohm i moraju biti zamijenjeni, Sony # 8 -- 729-033-93 nalazi u D odbora.
CPD-17SF2 Zamijenjeni vruće, ovlasti do sada, ali isključuje s uštedu energije LED treperi, veličina vodio konstanta.Imate kratak fet na ulaz za prelet.
CPD-17SF2 potpuno mrtav. Nakon zamjene HV-trans, oba pod vodstvom trepćenje. No 12 DC, ali 145 V i 75 V postoje. Zamjenjivanje IC602 (12 v regulator) nije pomoć Provjerite Mosfets Q503 i Q510, prigušnik D501, a isto tako ček malo signal dioda D596 (u blizini FBT) za reverzni leakiness, 1N4148 može ga zamijeniti.Neke kondenzatori svibanj biti loše u ovom području (početi s C525, C540, C541, C592).Ček za bilo koji pregorio topljiv otpornici u SMPS transformator sekundarne, i za bilo koji rub kose pukotine u tragovima PC board
CPD-17sf2 Zener Diode D505, koji se nalazi u blizini Q503 D505 je 10 Volta cener dioda.
CPD-17sf2 T "Blue - slika žućkasto - software nije kriv je nedostaje.
"LM 324 slika modula za ispitivanje cijevi. To ne donosi uspjeh zamijeniti R 358 (1MOhm)
