pomoć s LED sklopovi
Z
zipdogso
Do prošle godine kada sam dabbled nakratko sam ne bere se lemilica za preko 2 desetljećima zaboravljena i ono najbolje što sam naučio .... ali moj nedavni projekt zahtijeva, između ostalog, za mene to vratiti i učiniti elektronike ponovo.
Moj problem je da moram imati LED display za stanje navijate ovako: --
1. / S LED je isključeno ni navijač ili nešto lošija je otišao u krivu.
2. / Ventilatorom priključen na vlast, ali ne i rotacije.(Crvena LED.)
3. / S pokreće i izvodi.(Zelena LED.)
Razbiti mene nazad u nježno sam pokušavao nekoliko stvari na kruh odbora.
U privitku shematski (nije dobra i priznati.) Je mjesto gdje sam dobio da je do sada i radi.
Na lijevoj je relej (kako Vi na to gledate.) Je jednostavna konstantnom strujom LED driver sklop.Na desnoj je navijač je 12V 1.5amp 12cm.The relay je DPDT.Ja sam trčanje oba spoja i LED ventilatora iz istog opskrbe i htjela sam se moći prilagoditi fan unosa otud konstantnom strujom LED sklop.
Kao što je prikazano na shematske sve fino radi samo za testiranje i ja ran off relay zavojnica istog opskrbe kao i sa prekidač za uključivanje i isključivanje na to.
ALI .....
1. / To ne zadovolje moj prvi fan države,
tj. ako je navijač smanjuje LED će se nastaviti prikazivati crvene ili zelene.U ovom trenutku mogu samo mislim da će morati pokrenuti ventilatora na relej spoja zavojnica sa spiralom idući u bazu od transister i kolekcionar vozeći fan (s obzirom na trenutnu 1.5amp izvući od ventilatora.) I dodati dodatni relej za crveno / zeleno države luka ali sam se s nešto izvan ovog yet.
2. / JA stvarno ištanje korištenje vode 2 dvobojnica LEDs Imam 3 navijače da monitor, temp i izlazima allsorts pa bih radije LED zaslon po jedan ventilator.
Bilo koji ideja?
