pomoć potrebna za memorijsku karticu?
Y
yviswanathbe
Bok,
Treba mi pomoć u memorijsku karticu (1GB) sa SPI Razmjena.
Želim pohranu vrijednosti prikazuju u voltmetar kontinuirano u memoriju (Odabrala sam memorijsku karticu) dok ne dovrše mjerenjima.
Nakon mjerenja je završen i bit će povezivanje menory ovu karticu za PC i ja ću biti retreiving vrijednosti koje su pohranjene u memoriji card.This je moja ideja.
može bilo tko predloži mi neke memorijske kartice sa SPI Razmjena
ili
memory chips (s upto 1GB kapacitet skladišta) koji je kompatibilan sa SPI Razmjena.
Hvala
i pozdrav,
Viswanath
SD kartice ili MMC kartica može biti interfaced o SPI.
Koristite mikro i primijeniti ili koristiti biblioteku za FAT16 ili FAT32.Možete napraviti datoteku i napisati vrijednosti.Datoteka može biti readed s kartice na računalo.
Bok,
Thanx 4 Odgovarajuchi.
Možemo direktno sučelje karticu na mikro r mi je potrebna podrška kontroleri nam treba staviti između mikro i kartica.
Možete li mi predložiti neke kompanije koja prodaje ove vrste kartica (SD ili MMC kartice).
I neke googled (SANDISK itd), ali i napor pronaći datasheets.
n
knjižnica (FAT32 r FAT64) za mikro, kako započeti provedbu? dajte mi neke ideje .....
Hvala
i pozdrav,
Viswanath.
Kartica se spaja direktno na UC, ako je UC powered na 3.3V.Ako je s powered 5v, potreban vam je jednostavna razinu pretvorbe s resistors ili cener dioda, ili HVC međuspremnik.
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Bok,
Hvala na vrijednim informacijama.
Još jedna stvar u kojoj možemo dobiti priključcima za ove karte? (Mislim MATING utora za umetanje ovih kartica).
osigurati mene neki prodavači liste.
Ja sam planirate ići na Sandisk SD karticu?
Daj mi suggesions.
Hvala unaprijed.
Pozdravi,
Viswanath.
možete sučelje memorijsku karticu u mobitel u uporabi u sučelje s kontrolerom.ili možete isto tako u SD karticu za pohranu podataka.bolje vam je sučelje do 32 bitni kontroler, kao 8bit neće biti tako brzo, kada u pokušaju pročitati sadržaj kartice.U dugoj vožnji 8 bitni kontroler ne uspije.
Hvala Shiva,
Ja odlazim na korištenje Silabs C8051F005 (8-bitna kontrolera), jer moje je da primjena mjera i pohraniti vrijednost.
Želim sučelje SD kartice ili MMC kartice na gore sklop.
Zar svi SD kartice koje se koriste u mobilnim suports SPI Razmjena?
Vidio sam SANDISK & Transcend SD kartica dostupnih na tržištu?
Mogu li koristiti ove kartice na sučelje s mikro (Moj je kontrolor silabsC8051F005, podupire SPI, I2C)?
Gdje mogu dobiti tehnički datasheets za ove karte?
Molimo Ponudi mi.
Hvala unaprijed.
Pozdravi,
Viswanath.
SD kartice kratko razgovarati o svojim sigurnosnim značajkama i potrebu da se plati "Secure Digital People" za naočale na uređaju, a možda čak i neke vlasničke informacije o tome kako razgovarati s čipom takva da će se stvari s pohranom i dohvatom podataka.
Stoga vam predlažem da se za MMC karticu.
Idi na Sandisk website, i dobiti MultiMediaCard
spec. u OEM
section.Razvijati svoj softver protiv MMC spec..Ako vaš
software slijedi MMC spec., on će razgovarati za SD karticu, bez
promjene.Ne morate znati ništa o sigurnosnim značajkama,
i ne morate SD kartice spec..Jedina razlika će biti da
trebat će vam za SD kompatibilan utor, budući da je SD kartica je deblji.
http://www.sandisk.com/pdf/oem/ProdManualSDCardv1.9.pdf Sandisk SD karticu proizvod priručnik
http://www.sandisk.com/pdf/oem/ProdManualminiSDv1.1.pdf MiniSD kartice
http://www.sandisk.com/download/Product% 20Manuals/Product% 20ManualSDCardv1.7.pdf Starije SD kartica
naočale
Korištenje SDCard i SDIO sa Intel?MMC kontroler PXA250 Application Note
http://www.intel.com/design/pca/applicationsprocessors/applnots/278533-001.htm
Toshiba SD karticu specifikaciji
http://i.cmpnet.com/chipcenter/memory/images/prod055.pdf
yviswanathbe wrote:
Hvala Shiva,Ja odlazim na korištenje Silabs C8051F005 (8-bitna kontrolera), jer moje je da primjena mjera i pohraniti vrijednost.Želim sučelje SD kartice ili MMC kartice na gore sklop.Zar svi SD kartice koje se koriste u mobilnim suports SPI Razmjena?Vidio sam SANDISK & Transcend SD kartica dostupnih na tržištu?Mogu li koristiti ove kartice na sučelje s mikro (Moj je kontrolor silabsC8051F005, podupire SPI, I2C)?Gdje mogu dobiti tehnički datasheets za ove karte?Molimo Ponudi mi.Hvala unaprijed.Pozdravi,
Viswanath.
