pomoć potrebna na MCU "kvaka gore"
C
cdcll
nakon sijeva, mikrokontrolera nije radila, a to je jako vruće, ne može resetirati, jedini način za oporavak sustava je snaga off i onda skrenite na snagu.
MCU je SM5964, da li je "kvaka gore"?
može bilo tko reći mene kako riješiti ovaj problem?
Thanks a lot!
hi CDC
to bi mogao biti latchup, ali to ovisi o tome što je spojen na njega.Ako je I / O je povezan s nekoliko opterećenja taj izvor / sudoper visoki tekući i firmware zamrznuo s onima koji su U / I aktivan, to bi moglo dovesti do pregrijavanja.
Međutim, morate osigurati da MCU može izdržati uvjete okoliša bit će u te da će se vratiti ispravno ako izgubi svoju snagu za nekoliko sekundi.
Uzdanica ovaj pomoć,
cyberblak
MCU reza se može dogoditi zbog EMI, RFI i buke.Ako MCU ima WDT, bolje je da to omogućiti, tako da kada dođe do kvaka, WDT htijenje nanovo naoštriti UC i UC može započeti izvršavanju kôd.
Živjeli
Ravi
Bok, Ovo je jasno latch-up situaciju u kojoj su svi CMOS lukama unutar vašeg MCU provode mrav to je razlog zašto jedinica je tako vruće.
Ako imate duge kabele za I / O pinova koriste mali otpornici između vašeg I / O linije (1 - 10K) i vanjskog uređaja (samo na ulazni igle!).Također možete povezati dioda za napajanje željeznicom ili Zener dioda od 5,1 V na tlo I / O pin (input).
Ako je Vaš vratiti liniju vašeg MCU pluta biste bili sigurni da je povezan s logičke visokim ili niskim razina što god je potrebno.
Ovo će riješiti vaše probleme.
Pavla.
cyberblak wrote:
hi CDCto bi mogao biti latchup, ali to ovisi o tome što je spojen na njega.
Ako je I / O je povezan s nekoliko opterećenja taj izvor / sudoper visoki tekući i firmware zamrznuo s onima koji su U / I aktivan, to bi moglo dovesti do pregrijavanja.Međutim, morate osigurati da MCU može izdržati uvjete okoliša bit će u te da će se vratiti ispravno ako izgubi svoju snagu za nekoliko sekundi.Uzdanica ovaj pomoć,cyberblak
Bok,
WDT ili drugih vraćanje sustava unutar MCU ne rade više u Latch-gore situacije.Samo koristite ovu mrežu na I / O pinova koji imaju duga žica ili su visoke impedancije.Isto mjesto kondenzator od 100nF preko power supply blizu željeznicom na PIC.
Normalno unos igle su više osjetljivi, ali izlaz olovke također mogu biti pogođeni.MCLR pin na PIC-a je najosjetljiviji od svih I / O pinova.Koristite izravne veze ili preko 10K otpornik na VCC na PIC-a.
pozdravi,
Pavla.
hvala, Pavle!
Ja sam koristeći SM5964, ne PIC mikrokontroler, znaš li što su igle najosjetljiviji?
pozdravi,
Hi, pogledao podatkovne tablice, ali nije 'nađi prema bilo pin, znam da će biti osjetljiviji od drugih.Da li koristite XTAL ili OSC ???..ili možda vanjske izvođenje takta ???..Ako je tako nego lijevo-open OSC pin mogao dati probleme.
pozdravi,
Pavla.
Hvala, Paula!
Ja sam koristeći XTAL s 2 kondenzatora.
mogao te reći mene kako to potvrditi koji uzrokuje pin-up zasun našto Internet dogoditi se?postoji način da se to otkriti?
hvala i pozdrav,
Pozdrav, Vaš potpun Post crtanje i ja ću imati izgled.
Pavla.
cdcll - korištenje vanjskog watchdog MCU spojen na liniju ili vratiti se na vlast kontrolirati prekidač (može biti učinjeno na MOSFET BJT).
Mjera Vdd tijekom zasun-gore stanje.
MCU je konzumiranje mnogo struja tijekom zasun-up (te je rekao da je vruće), tako
možda svoje napajanje ima spušteni napon ispod vrijednosti koja
MCU treba napraviti pravi reset.
Bilo je slično pitanje je prije nekog vremena, da sam odgovorio, ali nije bilo odgovora:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=154401&highlight =
Tako da nas obavijestite kako se to radi za vas.
Pozdrav ljudi,
True Latch-gore ne može biti zaustavljen povlačenjem RESET linija LOW !!!!.To ne radi.Molimo vas probuditi.Vučenje reset liniji samo donijeti neki dio CPU / MCU da se odmorite, ali će zadržati trenutnu teče i uređaj zaključan u potpunosti.
tako.Snaga dolje je jedini način da se iz ove situacije.
Pavla.
Imam jednak problem u krug.
Imam lm7805 da se ovlasti PIC-a.ovaj PIC kontrole 2 12V Releji za 2 NPN tranzistora.jedan na snagu gore DC motora i drugi za motorna polariteta inverzija.ponekad nakon relay switching lm7805 postaje topla i izlazni napon kapi dolje!
Pokušao sam filtriranje izvor napajanja prema promjenjivi otpornik i dvosmjerno Transient supresorski kao P6KE18CA paralelno sa 12V relej motora i elektromagnetni.
ali ja se ne mogu riješiti ovaj problem!
Što mislite 5v1 cener dioda na pic snaga može pomoć mene?
mogao biti problem ako ja koristiti isti teren za MCU i releji?
je tu tehniku do separet zemlju?moj prizemlje se sastoji od jednostavne linije i nije tlo neto.
da za siguran temelja za prebacivanje na emiter tranzistora se mora uzeti s vlasti konektor na ploči i iz istog mjesta, ali koristeći odvojena žicom ili avionom trebao bi ići u provedbu mira u zemlji.Stavite prigušivač također, zajedno s niskim ESR electrolythic keramičkih 1 uF i 100 pF kondenzatori na PIC-u vlast.
Samo jedno pitanje - jeste li ispravno identificirani vaš problem kao problem od dalekovoda do PIC koje čine
PIC obješen?Ili vam je vaš motor iz ponude istog izvora?Ako je tako - morate staviti artičok za opskrbu motornih zajedno sa kondenzatorima as well.
fuzzzy, imaš shema i crtež izgleda da možemo imati pogledati?
Poštovani,
Ja sam put s PCB-ima izgleda, izgleda bolje nego prije, ali ipak je dobio zasun-up.
Onda smo kratki signal zemlju i zemlja, sve se čini u redu u laboratoriju testiranje!
mogao te reći mene zašto?i mogu učiniti kao što je ovaj?
BR,
cdcll
