[Pomoć] Poboljšanje na LNA dizajn
O
oasis4355
Bok svima,
Im 'težak to LNA (nepodešen zajedničke odašiljač pojačalo) za moje FM prijemnik na pojačavati RF signal s antene prije slanja u oscilator.
Iako je signal se pojačavaju, ali više nije savršen sinusni val (kada sam unijeti sinusni napon).Evo ja simulacije dobiven od oglasa.Sam bio nadajući netko mogao savjet me na ovo pitanje.
Hvala unaprijed.<img src="http://images.elektroda.net/92_1173115196.jpg" border="0" alt=""/>
[/ url]<img src="http://images.elektroda.net/29_1173115398.jpg" border="0" alt=""/>
[/ url]
Linearnost problem, moj prijatelj.
Ako ne izroditi u bjt ćete imati kompresiju signala za vrlo niske ulazne amplitude.
Pokušati simulirati s 1mV na SRC2 amplitude i vidjet ćete razliku.
Nadam se da ona može pomoći.
Mazz
Hi mazz,
Yes,
you are right, hvala.
"Ako ne degenerirati u bjt ćete imati kompresiju signala za vrlo niske ulazne amplitude."
Vi se spominju gore rečenici.Možete li razraditi više o tome?
Još jedno pitanje, tako da je raspon napona ulazni signal može biti samo u mV raspon?
Ima li bilo koji način ja mogu ispraviti taj problem (promijeni u schematics?) Umjesto mijenja ulazni napon, jer
sam već sagraditi FM transmiter koji prenosi signal oko 3 volts.
Hvala
odašiljač će se prenijeti volt 3 do antene, th LNA će pokupiti signal iz antene prijemnika
obično LNA ulazni signal je vrlo slaba, čak i manje u mikro volt raspon
khouly
oasis4355
Slažem se s khouly.
samo jedno pitanje:
Imate li ideja "faktor šuma", "impedancije" i "malih signala dobitak" koncepte?
Hvala.
Mazz
Bok,
Nažalost, nema pojma.Još uvijek u mojoj prvoj godini, koja se bavi Maxwell's ...
Nije mogla da vam ljubazno mi ukratko objasniti?
Hvala
obično, RF snaga je mjera u uvjetima, tako da će pokupiti LNA snagom od th antene, a time i povećavati ga
LNA je, treba imati dobru moć dobit, a također imaju vrlo nizak faktor šuma
faktor šuma od antene je mjera kako sama LNA povećanje buke u primljeni signal
u trebali pročitati, RF neke knjige, možete provjeriti RF mikroelektronike od Behzad Razavi
Khouly
Slažem se s khouly jos jednom.
Objasnite ovih koncepata ukratko poruka je teško.
Ja čvrsto predlažemo vam Razavi.
Mazz
Slažem se s oboje.Izradi LNA uključuje puno trgovina off
npr. Gain vs NF, IP3, 1-dB CP,,, pokušajte pročitati nekoliko časopisa (IEEE), i DA Razavi knjizi pomoći će puno.
Također možete provjeriti knjige Clavin Pelet
Radio Frequency Integrated Circuit Designkhouly
ako želite da u LNA je sinkroniziran, u trebali napraviti induktor u collecter kao opterećenje, ili može biti dio izlazne prilagodna mreža
Khouly
Mislim na induktor može djelovati kao AC davilac ili AC signala se može izvoditi na kolektor
Hvala Khouly,
Čitala sam knjigu od Behzad Razavi imati više razumijevanja i buke LNA figuru.Ali u tom slučaju, što
je stupanj buke lik?I kako mogu dokazati da kroz REKLAME simulacija?Molimo vas savjet ...
Hvala unaprijed.
u oglasima možete simulirati buke lik s pomoću paramter simulacije, te je potrebno u model ako je tranzistor, a početi od buke podudaranja i tako daljekhouly
oaza
koja će vas razumjeti potreban napor da imaju dobre rezultate, dopusti mi reći da je sve potrebno znanje za par universitiy sjednice.
Ako mislite da to možete učiniti u nekoliko dana, neka mi predlažemo da se "retune" vaš cilj.
Osim ako ti si genije, naravno
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Mazz
Hi ...
Hvala za jedan dan informacije, to stvarno pomaže.
Zapravo
sam na odmoru, samo napraviti par stvari da ispunim vrijeme.
