pomoć: možda i nije teško za vas
D
devop
može netko reći mene taj kako izračunati V1-V2, jednadžba bewteen V1-V2 i A.
hvala
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
pustiti mene znati da li su tranzistor NPN ili PNP ili pak svoje operativne regije.
je to opamp koji ste koristili ili je to pojačalo ......
izlaz, jer jako ovisi o pojačala dobit i pojačala ulazni struje .....
je sklop pojasni razmak referentni napon?
gdje je VDD?
hvala ti!
A. Anand Srinivasan wrote:
je to opamp koji ste koristili ili je to pojačalo ......izlaz, jer jako ovisi o pojačala dobit i pojačala ulazni struje .....
zašto želite znati v1-v2, njegove nesavršen faktor ako ne i 0 ...
U Razavi knjiga, stranica 386, lik 11,11, to je sklop nacrtan vas.
A postoje neke jednadžbe o sklop.
(V1-V2) * = vout,
obično, je velika, a ako opamp je idealno, v1 = v2, koji je v1-v2 = 0,
tako, 0 × ∞ = konstanta (vout vrijednost).
ispravite me ako griješim.
Hvala.
V1 = Veb1
V2 = I2 * R3 Veb2
Također je KVL i pretpostavljajući nula offseta u opamp,
V1 = V2
Stoga, I2 = (Veb1-Veb2) / R3 = del.Veb/R3 (ptat struja)
I,
I1 = I2 * R1 * R2
To je, I1 = (del.Veb/R3) * R2/R1
Sada, vaše pojasni razmak napon,
out = I1 * R1 Veb1
= Del.Veb R2/R3 Veb1
u pojasni razmak referentni krug ste dali otpora R2 je odlučila poništiti učinak temperature tekućeg jednadžba tranzistor ....
sklop ima povratne informacije i pojačalo se koristi je opamp ....opamps općenito imaju dobit od oko 10 ^ 5 ...zbog povratne V1-V2, tj. ono što se umeće bi biti u LV ....
u bandga referenca, dobit od dvije faze opamp je velika
dovoljno.i ne morate voditi brigu o apsolutni dobitak od opamp, ako je dovoljno velik (> 60dB), jer opamp rad u zatvorenoj petlji.v1-v2 svibanj jednaka offset napon opamp, on svibanj nekoliko mini-volti i to offset voltage će utjecati na vaš izlazni referentni napon, jer offset voltage promijenio delta VBV-a promijenio PTAT struje.
izgledati ovako:
http://lhc-workshop-2004.web.cern.ch/lhc-workshop-2004/5-Posters/62-gromov_proceedings.pdf
http://www.eecs.umich.edu/ ~ mpflynn/Design_Contest/Fall2003/Reports/kabir_bhaskar_tao.pdfhttp://papyrus.lirmm.fr/Document.htm&numrec=031957379913910
http://www.circuitsage.com/bandgap.htmlhttp://amesp02.tamu.edu/ ~ sanchez/689-bandgap-fikret.pdf6 * F
u Razavi U knjizi, zadaća 11.4, on daje rješenje tha (V1-V2) = Vdd-VGS (na slici gore, možda (v1-v2) = Vout), pa V1-V2 obrnuto proporcionalna
i ja sam puzzlede here.left dio je mali signal i pravo je veliki signal ?????????
to je zbog opamp ....opamp općenito imaju dobitke u rasponu od 10 ^ 5 ....opamps sa mnogo veći dobici su također postoji ....
