[Pomoć] Hi-tech PIC C Beginner potrebna pomoć na I / O
J
johncsl82
hi .....
Ja sam već traži post za nekih entrie udžbenik koji se bave I / O. ....ali izgleda da još uvijek imam nekih problema koje se bave i razumijevanja kod .....to mi je prilično konfuzno ....
U svakom slučaju mogu ti dečki da mi pomogne da jasno što gore?
ok, moja pitanja su:
1.što je funkcija "@" i kako ga koristiti?ako @ 0x03, znači = 0x03 ili adresa je čvrst kao 0x03 ili drugdje?
2.how ne primamo dolazi iz unosa PIN?
3.how mi poslati Izlaz na pin?
4.how detektirati dolazne podatke?koristeći infinte petlja?
5.how poslati ili primiti grupu od binarnih (0111 0001)?ne frekvencije ili vrijeme tvar?
6.how mi provjeriti učestalost mikrokontrolera i to promijeniti?
7.how mi provjeriti mikrokontrolera "vrijeme", i to promijeniti?
8.how se izjaviti vlastite prekinuti, plus kako za popravljanje popis dostupnih intterupt u mikrokontrolera?
9.can izjavljujemo naše registrirati? Btw, ja naći registrirati kao RCREG, RCIF i itd itd kako ga koristiti?
10.if slanje ASCII karakter kao što je 'A' ne moramo pretvoriti u heksadecimalni zatim u binarne i poslati ga?
11.how mi izraditi plan ići u san ili čekati način?
12.how ćemo koristiti funkciju opciju pin, na primjer PIN LUKA C 3 ima 3 funkcije, koje su RC3/SCK/SCL ...plus ostalih dostupnih dunction na mikrokontrolera?
13.PORTB = 0x02 / / Set 4 bita način?ili to znači PORTB1 = 1?
: confused:
Hvala<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />
Preporučujem heklati u go kroz priručnik pic c i razumjeti određene funkcije u hav razumjeti heklati pic razne ragisters za drago u hav to hav vrlo dobar pogled na pic's data sheet, ja vjerujem u će se naći odgovore tamo, becaz ja je ista vrsta problema izraslina počela sam hitech pic c, ako u hav još uvijek problemi plz ne ustručavajte se pitati,,,
rwgards
To vam može pomoći.Jeste pretraživanje ovdje i nije ga naći.
Sretno
Enigma460
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Zdravo
Ako ste kupili Opširnije kompajler, onda možete imati izravan oblik korisničku podršku Hi-Tech sebe, mislim da neće oklijevati odgovoriti na svako pitanje, čak i ako je tako jednostavno kao tražeći od njih, što je differnece između PIC16F84 i PIC16F84A
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />Moja self Ne koristim bilo koji Hi-Tech proizvoda, ali prijatelj mi je rekao da imaju odličnu korisničku podršku.
Pozdravi
adresa je 0x03 ...
ex
char vrijednost
value = PB5;
3.how mi poslati Izlaz na pin?char vrijednostif (value == 1)
PB5 = 1;
drugi
PB5 = 0;4.how detektirati dolazne podatke?koristeći infinte petlja?
ili prekinuti
ili
while (PB5 == 1) (
što ti znači uart?
ako MCU ima sposobnost to Chanel frekvencija
Obrazac OSCCON
NE
value = '';13.PORTB = 0x02 / / Set 4 bita način?ili to znači PORTB1 = 1?
PORTB = 0x02 jednaka PORTB = 2 jednaka PORTB = 0b00000010;
xxtigerxx ...hvala za odgovor
Šifra:5.how poslati ili primiti grupu od binarnih (0111 0001)?
ne frekvencije ili vrijeme tvar?što ti znači uart?
hai
10) registara kao što su rereg i rcif su posebne funkcije registara
ove knjige će se koristi za konfiguriranje i upravljanje theat posebno perifernihDodano nakon 4 minuta:11.how mi izraditi plan ići u san ili čekati način?
obavljanjem wecan nastave spavati ići u mirovanju
U ovom pribadače peripehral multipleksirano funkcije su tako u vrijeme možemo koristiti kao jedan
ya je tacno
nema problema za studij
jednostavno proći kroz materijal više od jednog puta bolje razumjeti
još uvijek niste u stanju razumjeti a zatim učinite nešto više vremena za čitanje
koji će vam definitivno pomoći onda koncepti nećete zaboraviti u bilo koje vrijeme
Best of luck
ja vlasništvo malo problem ovdje:
Šifra:void main ()
unsigned char RB, SB;TRISA0 = 1;
TRISB1 = 0;
TRISB2 = 1;
TRISB6 = 0;
TRISB7 = 0;
RB6 = 0;
RB7 = 0;
sb = 0x0f;
rb = 0;
for (;;)
if (RA0 == 1)
/ / send8Bits (RB1, 0x0f);
RB1 = SB;
/ / rb = RB2;
)rb = RB2;
/ / if (receive8Bits (RB2) == 0x0f)
if (== RB SB)
RB6 = 1;
RB7 = 0;
drugi
RB6 = 0;
RB7 = 1;
Dragi johncsl82
RB1 to je malo i bit 1 od porta B
sb to je to char ima 8 bitova
prevodilac će staviti na RB1 zalogaj 0 od sb
mogli učiniti nešto slično tome da uzmu bita
simbol (>> n) čini rotacija za rigth od n bitova
RB1 = sb / / ovaj put bit 0 out
čekati neko vrijeme
RB1 sb =>> 1; / / to će se staviti malo 1
čekati neko vrijeme
RB1 sb =>> 2; / / ovo će staviti malo 2
ako uhvatiti ideje možete iskoristiti za stament
unsigned char ucN;
unsigned char ucTime;
for (ucN = 0; ucN <= 7; ucN )
RB1 sb =>> ucN;
/ / Kašnjenje ju vidjeti igla
ucTime = 255;
while (ucTime -) ();
Uzdanica ovaj pomoć, drugi način je korištenjem timer0 iznijeti bit u oštrom vrijeme
heaako uhvatiti ideje možete iskoristiti za stament
unsigned char ucN;
RB1 sb =>> ucN;
ucTime = 255;
i
čekati neko vrijeme
čekati neko vrijeme
RB1 sb =>> 2; / / ovo će staviti malo 2tako da odgode r potrebnatest neki osnovni način rada s prvi za sva vremena
ako u imati osscilosope promatrati i onda će biti veliki
u hardverUzdanica ovaj pomoć,
ans:
@ Svibanj ponekad i kao oznaka
@ Pokazujući adresa
ali postoje pravila u asemblerski jezik koji ga zabranjuje.
@ 3:
umjesto
label3:
ako se uvjeti
goto label32.how ne primamo dolazi iz unosa PIN?
ans:
niske ili visoke ulazne razine
digitalni signali
0 volta = 0 = off
5 volts = 1 = on; plutajući signalni
za data port
pb.0 = 0x02 / / FIRST luka - prvi zalogaj poslati izlaz 0.010
pb.1 = 0x03
ans: usporediti varijabla, parameterss
učiniti
var / / ili smanjenja prirasta
if (var-usporedi-vrijednost) / / detektor za kontrolu
) While (Var-vrijednost) / / kontrola-beskonačan ili ne
ans: nekako da ako se to grupiranje u bita, bajt, riječ - ili ekvivalentan tip podataka, ali u stvari najviše syncronizations vremena i frekvencije kao i6.how mi provjeriti učestalost mikrokontrolera i to promijeniti?
ans:
..najprije morate pročitati kristal oscilator ili njegove rezonator
koje proizvode puls uređaja-Microcontroller7.how mi provjeriti mikrokontrolera "vrijeme", i to promijeniti?
...treba znati i ono što se umeće clok ..onda ako želite projektiranje
sata varijabilnost uređaja kao što je 555 ili ekvivalent obitelji
formula-RC chargingConstant
F = 1 / T
T = RC8.how se izjaviti vlastite prekinuti, plus kako za popravljanje popis dostupnih intterupt u mikrokontrolera?
ans:
potreba za čitanje podataka listu Microcontroller god želite i saznati
svi ste u mogućnosti prekinuti karti unutar svojih ROM-Interrupt arhitektura
ili prevodilac u mogućnosti da sam pročitao / I Mapiranje
9.can izjavljujemo naše registrirati? Btw, ja naći registrirati kao RCREG, RCIF i itd itd kako ga koristiti?[B ] ans:uzmite u obzir da u I / O karte svojih mikrokontrolera arhitekturesljedeće adrese rezervirane su za korisnika privremeno skladištenje ili reći memorijaex
0.000 - stog01F0 - poduka0FFF - Rezervirano privremenoFFFF -----
[/ I]
ans:
obratiti pažnju na sve dispaly su likovi
'', Bc, d ... '1 ', '3'
U digitalni sustav je ekvivalentan aschi broj u heksadecimalni,
hex koji također ima ekvivalent bita
ex
'' = 40h = 01.010>> ovo što se obradi unutar stroja
ans: koristite petlju i njegov ekvivalent prekid
ste refrerring da deklaracija hex vrijednost dodijeljena luka
reći 2h = 0.010
: confused:
možda ovaj put ne višepriželjkivanje ja mogao pomoći ... HvalaCyrix-Kreker
Preporučujem da ne koriste "@" umjesto da koriste BANK1, BANK2 ...U većini slučajeva se ne mogu slijediti adresa.
hai
moj prijedlog prvi je proći kroz hitech c priručnik
onda u će dobiti odgovore na sva ova pitanja
hi guyes
mogao te molimo vas dajte mi alink ili upload abook o pic microcontrolleres
hvala .....
Jao nemam potrebne točke za download
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Tužan" border="0" />Može li duša vrste molimo Vas da doniraju neke bodove to preuzimanje datoteka ovaj neki?Hvala
