pojašnjenje na I2C SCL sat
A
altair_06
Pozdrav prijatelji, Trebam pojašnjenje na I2C SCL sat. Kad I2C uređaj djeluje kao rob će ga trebate bilo kakve unutarnje refference sata ili sat ulaz SCL samo je dovoljno da se uzorak podataka? 1.since I2C majstor ima sposobnost kontrole SCL liniju (podići SCL liniju) 2.onother slučaja, rob je sposoban za rušenje SCL liniju kada vozite podataka ACK u tom slučaju je potrebno i referentnog razdoblja za vrijeme / sat, tako to vrijeme može povući dolje SCL liniju za tu perilod. 3. Za gore dva slučaja kada se razvijaju BFM-a kako ćemo se pobrinuti za sat signala. prijatelji u može doći do što god su vaše ideje Hvala na vašem vremenu
hi altair_06, Slave može voziti samo SDA na najnižu razinu kada je zauzet, ne može napraviti odgovor (slanje ACK). Budući da je brzina I2C je prespor, koristimo unutarnji sat uzorak SCL i SDA signal za otkrivanje start / stop stanje i da uzorak podatke iz SDA. S poštovanjem, Jarod
[Quote = altair_06] Bok prijatelji, Trebam pojašnjenje na I2C SCL sat. Kad I2C uređaj djeluje kao rob će ga trebate bilo kakve unutarnje refference sata ili sat ulaz SCL samo je dovoljno da se uzorak podataka? 1.since I2C majstor ima sposobnost kontrole SCL liniju (podići SCL liniju) 2.onother slučaja, rob je sposoban za rušenje SCL liniju kada vozite podataka ACK u tom slučaju je potrebno i referentnog razdoblja za vrijeme / sat, tako to vrijeme može povući dolje SCL liniju za tu perilod. 3. Za gore dva slučaja kada se razvijaju BFM-a kako ćemo se pobrinuti za sat signala. prijatelji u može doći do što god su vaše ideje Hvala na vašem vremenu [/quote] clock input SCL samo je dovoljno da se uzorak podataka. Svi igra podataka ovisi uglavnom o SCL Kao jarodz kaže, rob ruši SCL liniju i tako će sve dok se ne finishd zadatak je napravio glavni čekati ili možemo zaposliti time-out sat za ublažavanje SCL .
