PLL & oscilator
F
fanshuo
Pozdrav svima,
There's STH Ja sam ne vrlo jasan oko PLL i oscilator u RF primopredajnik.
1.PLL je potreban jer LO frekvencija treba biti raznolik, tako da drugi kanal bi mogao biti dolje pretvoriti.Međutim, još uvijek je moguće promijeniti VCO frekvencija direktno bez PLL.To obično dovodi do uskog raspona i netočne podešavanje frekvencije LO.
Je li to ispravno razumijevanje?
2.Ukoliko se koristi LC tank ili prsten oscilator, tada je moguće promijeniti svoju frekvenciju.Ukoliko se koristi kristal, Baw ili SAW komponentu, onda samo frekvencija može se promijeniti PLL.
Correct?
Thx!
VCO ako se ne koristi u PLL učestalosti može promijeniti zbog bilo koju stvar opterećenje, temperatura, proces varation
pa u potreba kao PLL sustav povratnih informacija kako bi izlaz frekvencija je stabilan, a također imaju mogućnost da ga promijeniti promjenom razdjelnika u PLL
khouly
Ja mogu dodati tampon na output VCO, tako da je opterećenje neće utjecati na VCO.
kako bi značajan utjecaj temp i procesa varijacija biti?
Također ne zaboravite da u korištenje PLL za čišćenje iz faze buke VCO i dati ua vrlo dobar frequcny razmak, ako u imati samo VCO u će trebati vrlo precizno istosmjerni izvor, ali PLL će učiniti sve
khouly
Hvala khouly.
Pa, ako je zahtjev o fazi buke nije da je visok, da li je slučaj da se koriste samo umjesto PLL VCO će spasiti neke vlasti?
ne postoji mnogo PLL's chips s integriranim VCO na tržištu s niskom
na taj način u može ih koristiti jednostavno
khouly
ako u može osigurati ur OSC raditi ispravno, u ne treba PLL, baš kao i xtal OSC.
ali većina VCO je freq uvijek značajno razlikovati s temp i varijacija procesa.
ako u iskoristiti ur opseg za c ur OSC freq, u lako može vidjeti da se kreće ur Frekv.
Glavni ravnatelj je za podešavanje PLL VCO frekvencije i to zaključati VCO za koje frekvencije uz određenu količinu preciznosti i kako ga zaštititi od temperatura, komponente tolerancije i efekti buke.
Funkcija PLL sintisajzer Frekvencija je pružiti tuneable oscilator koji je upućivanje na fiksne frekvencije kristala.To vam daje prednost podešavanje frekvencije sa stabilnost kristala.
Trebate shvatiti kako vaš točan oscilator centar frekvencije treba biti.Ako možete živjeti sa 200 kHz ili 300 kHz netočnost u centru frekvencije, onda svibanj moći koristiti bez PLL VCO.Ukoliko trebate više mjesta točnost frekvencije, onda vjerojatno će vam trebati PLL upućivanje na kristal.
SAW Oscilatori su stabilniji od LC-VCO, ali je manje stabilan od PLL.
Dave
www.keystoneradio.com
sve VCO drift.U PLL, kristala koje je visoko stabilan brava VCO.
Postoji jedna važna stvar da se ovdje ne treba zaboraviti: VCO sama od sebe, čim oscilira napon primjenjuje se Vtune pin to, ali u takvim prigodi je slobodna trčanje, znači da ne zaključati na određenoj frekvenciji.
Druga stvar je da napon treba proizvoditi točne i precizne frekvencije se ne mogu lako genereated.Zamislite da vam je potrebno napon od
3,125 V!To je malo teško za napraviti ovaj.
PLL ima i druge prednosti.Na primjer, kada raspon frquencies moraju biti proizvedene uz određene kontrole, ne može se postići uz drugi način.
Ako trebate više informacija, javite mi znamo.
