Please preporučiti IC
A
air2008
bok,
Trebam IC koji može obavljati sljedeće funkcije.
(1) Just One ulazni napon, Vin.
(2) Just One izlazni napon, Vout.
(3) Ako Vin je manje od praga (recimo, 1.8V), Vout je nula.
(4) Ako Vin je veći od ovog praga, Vout = Vin.
Sam smatrao da koriste napon comparater, ali napon comparater treba referenca napona, uz ulazni napon Vin.
Bilo tko može preporučiti IC me?air2008
Trebat će vam barem dva IC: jedan će se raditi kao komparator s adjutable prag, te kao referenca napona možete koristiti napajanje, recimo, 5 Vdc.
To IC može biti tipičan paralo, kao što su LM311, ili bilo opamp Woking kao komparator.
Druga IC trebali povezati 0V signal ako je manji od praga, i omogućiti ulazni napon ako je vrijednost abov prag.To se može realizirati sa CD4066 (CMOS quad switch), gdje se dva prekidača će ave povezan svoje izlaza i jedan ulaz će biti povezani s 0V, a drugi ulaz iz drugog prekidača je priključena na Vin.
Pozdravi,
IanP
bok,MAX4544(Single Pole/Double Throw Switch) to realize these functions.
Sam smatrao da koriste SINGLE
MAX4544 (Single Pole / Double prolazna sklopka) ostvariti ove funkcije.
U (digitalni upravljački ulaz) ---- 1 6 ---- NE (normalno otvoren)
V (supply voltage input) ---- 2 5 ---- COM (zajednička)
GND (uzemljenje) --- 3 4 ---- NC (normalno zatvoren)
PIN 1,2,6 su spojeni zajedno s Vin.PIN-4 je spojen na GND.Kada Vin je iznad praga, Vout, koji je povezan sa PIN-5, je isto kao i Vino (iznimka mali pad napona).
Međutim, kada je Vin je manji od praga, Vout je također isti kao Vin, za napajanje (povezan s Vin) je izvan raspona odgovarajuće napajanje.
Imam nekoliko pitanja najprije.
Što je raspon ulazni napon?
Koji je trenutni izlaz?
Kako zatvoriti Vout ne trebate slijediti Vin?
air2008 wrote:
bok,
Ithink čip baterija će učiniti ono što tražite pokušajte maximic.com nadzornika
