Pitanje u vezi OTA
S
shady205
Poštovani prijatelji ..
Imam 2stage OTA i prva faza je samo diferencijalno pojačalo čija izlaze pogonjena zgužvane cascode OTA.
kako povećati Gain, PM, UGB sustava s pomoću iz unosa tranzistora oba stadija i otpornika.
Ako je tako molimo objašnjenje razraditi ur ...Hvala unaprijed.
Shady205
Za OTA, povećati dobitak, trebate povećati Gm ulazne faze povećanjem ulaznih tranzistora W / L, ili povećanje unosa tranzistor magnetiziranje struje.i trebate povećati output impedance, budući da je ukupni dobitak je G = Gm * iskopavati, povećati iskopavati, smanjuju izlazni stupanj W / L, magnetiziranje smanjenje izlazne struje.
Možete li opisati vaš krug bolje?
Ili još bolje, uploadati sliku
Prva faza je jednostavan diferencijalno pojačalo .. tko je izlaz spojiti na presavijeni cascode (n terminal: ulaz) ..
Sa se mijenja predpojačalo w / l i Preklopljene cascode I / PW / l .. Kako možemo povećati dobit .. sati, a UGB.
Žao mi je, ali ja još uvijek ne vidi.
Kada reći jednostavan diferencijalno pojačalo, misliš diff par?Inače, kakav pojačalo?Koliko faze?
Ako je samo par razl i NK, onda imate dvije faze, istina, ali samo 1 GAIN fazi, je li to istina?
Što je dobitak sada?PM?UGW?
Hajde!To je pitanje, možete to učiniti više!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
OTA dobitak može se povećati smanjivanjem struje (bias).Za Pole plcament, promijenite vrijednost kondenzatora naknade
Cap je fiksna ...
Jedina mogućnost smo se za promjenu Cascode opterećenja W / L....and
Mi također možete povećati ili smanjiti trenutnu .. uz pomoć prve faze repom tranzistor ...
Hi shady205
Budući da je prva faza je cascode, PM se može poboljšati povezivanje naknadu kondenzator od niske impedancije čvor cascode pozornici na visoke impedancije čvor u drugoj fazi.To će smanjiti učinak nula, i povećava PM malo.
Ako povećate L dna najviše i top većina tranzistor u cascode, te efektivno će povećati otpor izlaz.To može dodatno potaknuti dobit na štetu BW.Izraz za izlazni otpor ~ GM1.Ro 1.ro2.
biti briga puni u ovaj događaj kao što vam svibanj morati promijeniti magnetiziranje krug as well.
hi ... prince_123Prva faza se ne cascode ....
prvoj fazi je samo predpojačalo ....
Druga faza je presavijen cascode ...
.... Shady205
Can you post krug,
To će biti mnogo lakše komentirati onda
Ovdje je Circuit:
Napomena: ulazi su visoke frekvencije signala ... Na taj način trebamo koristiti RFmos Tranzistori ..i ja potreba za imati nizak ulazni kapacitet ..
Opterećenje kapica je fiksna ..
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Mislim da možeš dobiti neki dodatni dobitak povećanjem struje u prvoj fazi
Budući W / L je fiksna gm = 2 * I / VOV, sve ću povećati gm otuda i nad svim dobitak.
Ja vam mogu reći kako poboljšati DC dobitak.
Prvi izbor, poboljšati malo je povećanje od L PMOS trenutne ogledala.Obratite pozornost na napon sobu.
Ako to nije dovoljno, možete poboljšati dobiti puno w / o mijenjanje BW pomoću regulirane cascodes.To je lijepo tehnika, možete pročitati ovdje: --
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=316649
Hello PaloAlto ..
Ne mislim promjenu arhitekture je bolji odgovor ... ako trebam mijenjati arhitekturu ja bi učinio dugo nazad ..Hello Prince 123
Slažem se sa u i ja imati ispunjavanja povećanjem struje .. ona mogla povećati struja do raspona koji rep tranzistora ne skliznuti na linearne regiji .. ako se uopće trebam povećati dalje trebam promijeniti bias sklop za smanjenje inorder VDS dalje ...
No, glavni problem je sa faza marginu ... ja bi trebao održavati faza marginu od 55 do 65 stupnjeva na 12dB ...i na UGB marža fazi ne bi trebala prijeći 90 stupnjeva.
