Pitanje o visoke frekvencije i visoka snaga djeliocem / češalj
C
ChaoFan
Pozdrav, svima
Trebam dizajnirati djeliocem / combiner koji djeluje na 15GHz, a izlazna snaga combiner je više od 30W.
1.Can sam odabrati mikrotrakasta hibridni za dizajniranje i šestar / combiner?kao podružnica usmjerni sprežnik, zajedno Usmjereno Couplers Line,
Mogu li odabrati ih kombinirati s pojačalima?
2.Must li koristiti valovodni za dizajniranje na hybrid?
3.Ako li koristiti Wilkinson Power djeliocem, kada je karakteristična impedancija 70.7ohm, širini mikrotrakasta je 15mil, je li ok za osmišljavanju combiner?Će se otpad moći biti puno?
Hvala vam unaprijed!
Mogao bilo tko pomoć mene?
Visoka učestalost i visoku moć djeliocem / češljati se koristi u PA 30W modul.
Sada mi je potrebno odabrati strukturu hybriden odmah!
Nitko mi pomogne?
jer su pitanja vrlo su jednostavna ili tako teško?
uzrok želite raditi na 30W.
Opći malo ljudi na visokim dizajn moć.
i ja sam.
dielektrična konstanta je visoka
U supstratu gubitak je niska
Debljina podloge je visoka
Ja sam također u potrazi desprately materijala na visoke frekvencije i visoke snage djeliocem / hr pls ako ih ima iko pomoći u tom pogledu
hi chaofan, molimo navedite disipacija gubitak Vašeg razdvajač Wilkinson, kao i materijala uključujući debljina, gubitak tangente, itd. ..Još jedna stvar, da li je cijepanje 30W ili ste kombiniranjem niža snaga stavke da biste dobili 30W?.
Rogers materijala debljine 31 mil 5880 kombiniranjem 30 vat dobiti oko 40 ili 50 vat moci da li je moguće da se kombiniranjem može obaviti na mikrotrakasta Frekv je oko 14 GHz
Hi Chaofan,
Koje materijale ili dielektrična konstanta budete
koristili opet?
zdravo,
korištenjem Vaših podataka u termalni otpor vaše mikrotrakasta prijenosna linija je oko 1.1K / W, što znači da prilikom rukovanja 30W porast temperature će biti oko 30K.Ako ste radili na normalnu temperaturu (npr. 20degC), koja znači da je prijenosna linija će dosegnuti oko 50degC na ulazni (i oko 70degC izlaz na linijama ako kombiniraju dva 30W signale).U načelu, duroid withstands više od 150degC, tako da je prijenosna linija neće nametnuti problem u svoj dizajn.
Bio sam pretpostavljiv supstrat debljine 31mil = 0.78mm, 50ohm je 96mil width = 2.45mm; epsilon = 2,2; TRL gubitak = 3dB / m.Ipak, u prvih post vam napomenuti da 70ohm line = 15mil, što daje mi debljine 10mil za supstrat i oko 6db / m za liniju, koja se pretvara da daju oko 4K / W za termička otpornost na liniji.pretpostavljiv 30W to znači temperaturi porast 117degC za liniju, koja je veoma blizu granice s 150degC na ulaz, a iznad njega na output 50W pretpostavljiv!.druga stvar je gubitak moć combiner.Imajte na umu da je gubitak od combiner prevodi izravno u toplotu, pa treba razmotriti taj problem pažljivo.
Nadalje, jedna druga stvar je snaga rukovanje od resistors od dizajna.kada su oba ulazna signala prisutna je otpornik ne mora nositi s vlasti, ali kada je samo jedan signal je prisutan, jedna polovina njezina vlast je preusmjeren na otpornik, stoga budite oprezni!
rgdz
Postoje brojni PCB komponente temelji se na tom rasponu.Pokušajte s ovim dobavljačima: NARDA, Krytar, Tyco među ostalima.
