pitanje o mains utičnicu zemlju (zemlje)
E
E = MC2
Imam pitanje o zemlju (zemlje) u mains utičnicu.
Pročitao sam negdje da je neutralni teren i žice su obično povezani zajedno na lokalne snage transformatora.pa
bi trebao biti bilo napon između žica i tlo neutralne žica.ali ive vidio na nekoliko mjesta da je napon od oko 5-8 volts između neutralnog i zemlju.ive i pročitati da je to zbog opterećenja neuravnoteženosti i to je sasvim normalno u tipičnom stambenih postavku.ali je to u redu za računalo??
Što je rješenje za to?je to u redu da se zasebnu zemlju po sebi?i za primjer ako ja sahranim telegram u lončanica blizu moje računalo i spojite ga na zemlju u utičnicu koja je računalo koristite, ona će biti opasno?
Zakona o izgradnji ožičenje u većini zemalja nalažu da se tlo pin spojen na namjenski veza na zemlji spojna kutija u kojima je vlast linije dolaze u zgradu.U mnogim zgradama je to gola žica koja traje oko periferije zgrade.U neutralne je priključena na vlastitu zemlju priključak na transformator koji smanjuje nekoliko kV u distribucijsku mrežu na 200 V ožičenje na svoj objekt (kada imate 110 V tip spoja, kao što su u SAD-u. U zemljama u kojima je izlaz 220 V su plutajući).Ako postoje struje u zemlji, koji će proizvesti potencijalnih razlika između neutralnom terenu i na utičnicu.Dodavanje daljnje zemlje veza za vaše opreme neće smanjiti ovaj.Dodavanjem ovog dodatnog zemlji veza za vaše opreme svibanj biti korisna za zaštitu od munje i ako učini ispravno.
Trebali biste provjeriti zakone u vezi sa ožičenje kako biste bili sigurni da radiš pravne veze.
Cilj je 'zemlja' ground fault je pružiti zaštitu za vas kada koristite svoj kućanskih aparata.By vlasništvo jedne strane na dolazni AC line povezani u 'zemlji', interni aparat vruće vode da se kratko slučaju će uzrokovati prekidač za otvaranje ili osigurač za feniranje - neche biti iskre i zaštitne radnje.
Ako ni strani crte su utemeljeni, metalne slučaju vaš toster mogao razviti kratko na jednu stranu na dolazne linije, a vi ne bi znali.Ako je Vaš električni štednjak onda se dogodilo da su kratko u kabinetu s druge strane crte, koju bi dovršili sklop kada oslanjao na štednjak da stavite pržiti u vašem toster (biste dobili pržen umjesto kruha).
Gore navedene razloge zašto je metal vojnih vozila (brodovi, tenkovi, itd.) proći suprotnoj pristup i korištenje sustava neosnovan.Oni ne žele da zatrubite osigurač ili prekidač za putovanje ako jedna strana od AC linija je kratak za metal na vozilu koju bitku štetu.U ovom slučaju prisutnosti kratko je prikazano 'ground detektor' sklopove koji alert operaterima.
U većini razvijenih zemalja, to je potrebno da se tlo pin od tri pinski AC utičnica biti spojeni na nezavisne ground žice koja se vratila u 'zemlja' izvan temelj zgrade.To se radi putem da pokapaju jedan bakreni štap u zemlju do temelja i povezivanju fasung osnovi toga štap.Neki nadlezznosti dozvolom uporabe metalne cijevi za vodu zgradi kao povratni put za zemaljske veze.Postoji mogućnost galvanski štete na vodu iz cijevi koja vrsta veze, tako da se ne općenito je najbolji način da ide.
Nekoliko volts razlika između neutralnog i 'terenu' je normalno.To je uzrokovano otpor i induktivitet od žice koja teče kroz kuću na AC ulaska,
kao i otpornost vijak ili stega veze od žice u utičnicu terminali, isključivač terminali, itd. nema štete vaše računalo od potencijalnih razlika između neutralnog i zemlju.Vaše računalo slučaju, kao i sve ostale uređaje u svom domu, nije spojen na neutralnu dovesti na dolazni AC line - to je spojen na terenu pin na vaša tri pinski utikač.Jedini put kad je posao i ako je kratko razvija u vašem računalu napajanja koja povezuje dolazni vruća linija na slučaj - onda osigurač ili prekidač trebali raznijeti negdje zbog trenutnog protoka povratak, koji će kroz taj teren vezu.
Što se tiče dodavanja tlo vlastitog - nema zla u uzemljenje metalne slučaju računalo ili drugi uređaj za srednju zemaljske veze.Međutim, ako se čini da je potrebno učiniti da kada ste već tri potkrepljene pin socket, ima nešto u redu s Vašim fasung tlo.A kvalificirani električar trebali pogled na vaš krug.
Oba prethodna post obuhvatila tema ..
Ako sam si ja bi se zabrinuti zbog različitih potencijala između E i N kao, ako pretpostavimo da otpor bakrene žice je vrlo niska (20m od 1.5mm2 ima manje od 0.25Ω) zašto bi vi imati bilo koji razlika?
Ako želite pročitati više o ovoj temi Pretraga ovog foruma.Tema je bila 2-pin v 3-pin ili slicno ..
