pitanje Disrete lažna mjerenja
F
foxgan
Bok
Prije nekoliko dana, sam mjeri diskretne podmetnut od TETRA ručni telefon u 813.525MHz, a dobio sam 2. i 3. harmonici, koji su oko-20dBm.Koristio sam MS8608A analizator spektra, koji je maksima 40dBm power input.Predokus je izlazna snaga je samo 30dBm.Tako sam izravno povezan ručni telefon za analizator s 1MHz RBW i 3MHz VBW.
Ali moj kolega je rekao harmonici su uzrokovane analizator, jer kada se koristi prigušnik od 30dBm, on nije mogao vidjeti harmonici.On je rekao analizator je overdrived kad sam spojen na slušalicu spetrum direktno i doveo harmonici.
Ne znam što on znači, a on nije objasnio.Prije nego što sam mjereno GSM telefoni zarezati pomoću filtera, ali sada nemam zarezati filtar za TETRA predokus.Ne znam zašto mi treba atenuator.
Može bilo kakve mi reći da li sam u krivu, inače moj kolega je u redu i zašto?
Hello foxgan!
Što trebate učiniti, kako bi se uvjerio da mjerenje handest harmonici umjesto spektra je promijeniti Attenuation spektra ručno na sljedeći način:
1.Lociraj na zaslonu dva ton-test koji ste incjecting da dut s još dva signala, koji su na 3. reda harmonika signala (F1-2f2 i 2f2-f1).
2.Stavite marker na jednom od 3. harmonijski red.
the attenuator (manualy) by one step and notice if there's a change in the value of the signal you put the marker on:
3. Donja
prigušnik (ručno) po jedan korak i primijetiti ako postoji promjena u vrijednosti signala te staviti marker na:
a.Ako se vrijednost promijenila (to će biti povećan) nego što ste vjerojatno viđenje
spektar harmonika i trebate povećati Attenuation spektra.Onda dalje od početka sve dok ne promijenite svoje.
b.Ako vrijednost nije mijenjao, njegov znači da čitanje dut harmonici točno.
Sretno,
Itzik!
Da, to je način da check it!
Ja bi također provjerite da li analizatora spektra je još uvijek živ nakon stavljanja 1 Watt unattenuated u nju!
