pic prekinuti kontekstu spasiti i vratiti
Ne možete postavljati odgovore dugo (ja još uvijek ne znam zašto)
Pokušajte PM meni i ja ću pokušati da vam poslati moje dvije ISR kodove za niski i visoki prioritet
Quote:
Ali kad sam ga promijeniti u nisko priortity (sa ili bez spasiti i vratiti kontekst), to još uvijek radi kao visoka prortity
ja radimo na RS232 serijska komunikacija (com da picdem 2 plus). bajt kad su primljene, LED će vodio up.Hm. .. ja guba pokrenuti visoki prioritet prekinuli (što ne treba spasiti i vratiti kontekst pravo? ) ... Ali kada sam ga promijeniti u nisko priortity (sa ili bez spasiti i vratiti kontekst), to i dalje raditi kao što je visok prortity.
Jeste li znali zamotuljak mislim? Ovdje su neke od registara koje imam set.Thx<ORG 0x0018 ;interrupt vektor addresses>
BSF RCON, 7
BSF PIE1, 5; omogućiti usart prekid
movlw b'11000000 '
movwf INTCON
Bcf INTCON, 1; INTF - Clear zastava bit samo u slučaju
provjeriti označene linijeintcleanmovf savestatus, w; dobiti informacije pohranjene status
movwf status; vratiti status!(banka = original)
swapf savew, f, w vratiti iz originalne * * banka
swapf savew, w; swapf ne utječe na bilo koje zastaveprovjerite da imate org 0x0018 izjava
naći ćete ga lakše koristiti naredbu movFFovo je primjer kako datoteke predložaka normalno kod niskog prioriteta prekidŠifra:
; Nizak prioritet prekidni vektor i rutinu
; Ovaj broj će se početak izvršenja kada dođe do prekida niskog prioriteta.
; Ovaj kod se može ukloniti ako niskog prioriteta prekida se ne koriste.ORG 0x0018
goto LPINT; uključiti ovo ako koristite uređivač povezivanjakod; uključiti ovo ako koristite uređivač povezivanja
LPINT; uključiti ovo ako koristite uređivač povezivanjamovff STATUS, STATUS_TEMP; spremanje STATUS registra
movff WREG, WREG_TEMP; spremiti radni registar
movff BSR, BSR_TEMP; spremanje BSR registrirati; *** Nizak prioritet prekinuti kod ide ovdje ***movff BSR_TEMP, BSR; vratiti BSR registrirati
movff WREG_TEMP, WREG; vratiti radni registar
movff STATUS_TEMP, STATUS; vratiti STATUS registra
retfie
Hm ... ja već zamijene kodove:movlw 08h; to premjestiti iz registra 1 do w.
movwf LATB, premjestiti ga PORTB da osvijetli LED
s ovim:
BSF LATB, 3; svjetlo RB3 vodio
movf RCREG, w; spremanje primljenih podataka u W
ovo:
movf RCREG, w; premjestiti podatke iz registra za primanje W
>>> movlw 08h <<<; prebrisati podatke u W s doslovnu vrijednost 08h
movwf LATB; set PORTB, 3 (08h)Jeste li sigurni da želite prebrisati podatke u W?luka vam ga spremili, a to prepisati sa sljedećih instrukcija
To je zato što ste to programiranje poput 16F.Morate koristiti
RETFIE FAST
da će se pop-W, & STATUS BSR od stog
To goto to je izvan ISR?
hm .... ma "goto primiti" instrukcija se nalazi u HRV ... a ja samo omogućiti (INTCON <7>) .. postoji li neki drugi malo trebam postaviti?hm .. btw ja sam koristeći prekinuti normalan .. ne koriste visok ili nizak prioritet više =)
Morate postaviti PIE registrirati previše.
Jeste li izbrisani zastavu malo prije povratka?
To je sve u podatkovna tablica.Jeste li ga pročitali za PIC?
Izgleda ok, koristiti oznake kod ipak kao oni olakšavaju čitanje.
Ne morate se kontekstu spasiti ili vratiti W & status na 18F osim ako tvoj 'koristeći visok prioritet prekida.
hm .. ja sam koristeći 18F452 niskog prioriteta prekida ... ali Internet se 'činiti se biti rad.
C
candy66
Hey guys .... ja pokušati pokrenuti ovu prekinuti rutinu, ali to nije working.Did ja spasiti i vratiti moj kontekstu pravilno? Može bilo tko pomoć?int_servmovwf savew; Store vrijednost w privremeno
movf status, w, w sada ima kopija stanja
clrf status; bismo bili sigurni da su u banci 0 aukciji!
movwf savestatus; spremanje statusprimati btfss PIR1, 5; (5) provjerite za primljene podatke
goto primiti
movwf LATB, premjestiti ga PORTB da osvijetli LEDintclean
retfie
