PIC - AC Napon Monitor
R
rostec
Bok,
Ja sam malo zaglavi na najbolji način događaj ovaj.Želim izgraditi 0 do 250V AC Napon monitor sklop za povezivanje s ADC od PIC čip.
Trebao bih biti u stanju pratiti i 220vAC i 110vAC i otkriti ako se ide preko ili pod naponom, tako da mogu moj plan PIC da odlučite što treba poduzeti.
Da li koristiti neku vrstu priželjkivati nekih drugih oblika izolacije do smisla / convert visoke AC na 0 do 5VDC?
Hvala
Niall
Izolacija je vaš izbor.To možete učiniti sa ili bez njega.
To ovisi o točnosti potrebno.Najtočniji način da će se kap po volatge precizni otpornici, pretvoriti u istosmjernu struju po RMS na DC pretvarač i hrane za ADC ulaz.
Jeftiniji način je koristiti opamp temelji preciznost detektor i detektor vrha da se vrh i procijeniti napona AC rms.
Jeftin i praktičan način da se samo koristiti diode i otpornika i kondenzatora dobiti grubu procjenu od vrha.Većina visokonaponska zaštita uređaja ne treba previše točnost, tako se mogu osloniti na ovu metodu.
Hvala za taj Techie.
Sam mislio (ako je izolacija nije problem) to kap AC dolje pomoću otpornika, a zatim ga staviti kroz jednostavan punovalni ispravljač doći 0 do 5VDC i onda ravno na 10bit ADC na PIC-a.Ja bih vjerojatno trebati mreškanje kapu, kao i razdvajanje kapu ili dva nakon ispravljač (između i GRN).Kakav vrijednosti za elektrolitički / decoupling kape dobiti najmanje mreškanje i stoga najbolji točnost?
Želite 1/2watt otpornici činiti - tj. kakva trenutno izvući trebam očekivati kroz te otpornike da pase punovalni ispravljač / mreškanje kapu / decouplers a zatim trenutni izvlačenje ADC na PIC-a.
Ja sam na desnoj linije ovdje.Bilo koji misao bi bilo mnogo poštovati.
Živjeli
Druga mogućnost je korištenje malih vodovoda transformatora, kao što je primjerice 230/6Vac, ispraviti ovaj napon i hraniti izravno na PIC-a.
Imat ćete pune izolacije, tako da ne morate brinuti za svoju sigurnost ..
RGS
IanP
Slažem se transformator je dobro rješenje.Uvjerite se da je dizajniran za rad 220V.Vrlo male snage transformatora je potreban, jer zapravo radi bez opterećenja.
Zatim, nakon transformator, ja bih iskoristiti ispravljač s opamp, smanjiti pogreške povezane s pad napona od dioda.
Kondenzator veličina ovisi o vašem izboru od 2 stvari.1 je brzina reakcije i 2. je točnost mjerenja.Ako koristite veliku kapu, on će biti spor, ali će imati manji talasanje.
Što sam učinio kad je otkriti vrh u softver.Budući ADC na čip je prilično brz, ja se mjerenja na brzi tečaj i onda vidjeti vrh vrijednost.Na taj način, vrlo mali kondenzator je bio u redu.
kako vidjeti koliko su kap vrh napon je s ADC? mislim može u učiniti sve ove stvari, a promatrajući napon?
xjackal, I dont prilično razumijem što hoćeš reći.AV volatge varira kod 50Hz-60Hz.Ako uzorak dovoljno brzo, lako možete uhvatiti prihvatljiv vrha.Što JA je je pričekati nula prijelaza, a zatim pričekajte vrh (kada napon počne padati opet), rekord vrha i kad volatge je padala, raditi neke druge poslove kontrolora i vratiti se čekati nula križanja.Na taj način, JA nije 'ravan imati ugraditi složeni prekidom sustava.
