PC osciloskop
W
wakaka
Hi momački, ja sam pretraživati preko foruma, ali ipak licemjerje 'nađi prema bilo jasno izvora u vezi PC osciloskop.Ali Ive 'postaviti ovaj preko google:
http://www.semifluid.com/
Iako mu nije OSC PC, ali to izgleda lijepo, plz comment momci.
I plz preporučiti bolji opseg, ni PC-OSC ili prijenosni OSC koja može biti u potpunosti izgrađen od nule.
Hvala
Ne postoje potpuno dobre izvore za izgradnju vlastite PC Osciloskopi.Čak sam bio koji traži za nešto potpuno godina za sada, ali još uvijek nisu našli onaj koji sam obličje za.Svi projekti koje ja znam su ili imaju previše niske propusnosti ili one koji su dobri korisna širina pojasa ostaju nepotpuni.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />Moj savjet .... ne prosipati tvoj vrijeme in koji traži .... samo kupiti jedan!Ili, ako imate vremena ... možete očekivati za nekoga tko čini nešto korisno.
Razvijen od strane od ovaj projekt, rekao je na PM da se radi na njegov projekt od mjesec dana ili tako, nakon dugog razmaka.SO pogledajmo ono što je dogoditi se gore sa.BTW njegov dizajn je prilično impresivan.
Ive 'bio obličje za nešto slično i sam našao Bitscope.To je komercijalno napravio USB osciloskop ali staviti sve informacije i dizajn softver na svoje web stranice, tako da možete graditi vlastiti od nule.
Ona se temelji na PIC-a, ali ja sam Atmel fan pa nisam pokušao izradu neki ...još.
http://www.bitscope.com/design/
ako je opseg bandwith je 100MHz, što znači da može izmjeriti signal sa freq do 100MHz obred?
Ali wat je učestalost uzorkovanja?viši bolje?
za ovaj h ** p: / / www.semifluid.com/, ona tvrdi da je stvarna brzina uzorkovanja je aroung 60kHz, wat to znači?
Wat je ralation između uzorkovanja i širina pojasa?
wakaka,
Nyquist kaže morate uzorak na atleast dva puta u roku od najviše frekvencije valnog da "vidi" da frekvencija.Dakle, teoretski 60 kHz uzorkovanje znači širina pojasa 30 kHz.Međutim, ovo je dobar za sinus valova i pretpostavlja savršenu rekonstrukciju signala.
Većina ljudi reći da vam je potrebno barem 10 uzoraka po razdoblju vidjeti nešto zanimljivo.Nisam siguran gdje je 10 uzoraka dolazi, ali to podrazumijeva 6 kHz frekvencijskog pojasa.Uglavnom, 60 kHz osciloskop nije puno bolje nego zvučna kartica.Postoje besplatni softver koji pretvaraju zvučne kartice na osciloskop.
Sam raditi na provedbi PIC16F877 koji uzoraka na 1 MHz.Razvoj softvera je moj trenutni problem.Imam počeci projekta na moje web stranice, ali se ne ažuriraju u neko vrijeme.Ako ste spremni da se bore sa DOS-sučelje koje će se izvoditi na sustavu Windows 98 možete koristiti koliko je tamo.Ja sam zapravo sasvim blizu na Windows temeljen GUI za osciloskop.Planiram za softver i hardver dizajn će biti potpuno open source, kada sam ga potpuno.
I've seen sličnim projektima, ali ništa potpuno dokumentirane ili open source kao CMOS objašnjava.Ako niste spremni da čekaju na mene (ili netko drugi) da se s nešto vrijedno objavljivanja (radi na off i na ovom projektu za vrijeme), ja bih predložiti kupnji koriste analogni opseg.
-Jonathan
da sam zainteresiran.Može u post ur website here?tako da tko zainteresiran mogu ga vidjeli .....Dodano nakon 5 minuta:dobio ur website preko google ....
http://jonw0224.tripod.com/ppmscope.html
... ili biste mogli imati ček moj profil ili koristiti www link ispod moj post.
Žao nam nije bilo jasno.
-Jonathan
Bok,
jonw0224,
-Da li mislite da dodate USB veza na svoj modul?Svibanj se da je zanimljivo za napraviti.
-I mogućnost dodavanja digitalno sučelje za korištenje kao Data logger?
-Ako vam je potrebna pomoć u PCB proces ili nešto drugo, ne ustručavajte se kontaktirati sa mnom ...
togarha (at) alumni.uv.es
Pozdravi,
Tomas
PS: poslati komentar stranicu unutar ppm osciloscope stranici ne rade dobro, stranica prikazuje ovu poruku: "Žao nam je, ali stranicu ili datoteku koju tražite nije ovdje."kada pokušate poslati obrazac sa komentar ...
Tomas,
togarha wrote:
Bok,jonw0224,-Da li mislite da dodate USB veza na svoj modul?
Ovisi o položaju dobiti prebaciti na analogni dio ulaza.
Za Gain = 1
VMAX = 10V,-10V = Vmin, rješenje oko 100 mV
Za Gain = 2
VMAX = 5V, Vmin =-5V, rješenje oko 50 mV
Za Gain = 5
VMAX = 2V, Vmin = 2V, rezolucija oko 20 mV
Ako je ulazni AC spojena, signal ne može biti izvan te 10V-10V i brojeve gore predstavljaju razlike iz DC offseta koji je filtrirao kada je AC ulaz spojen.
-Jonathan
To je neko vrijeme otkad sam pošta, ali Ive 'obnovljeno osciloskop software / firmware / shematski na moj website još danas.To je veliki korak u povećanu funkcionalnost sa mnogo više dokumentaciju (rezultat posljednjih nekoliko mjeseci tinkering).Možda je netko zainteresiran:
-Jonathan
Check this one:
http://www.geocities.com/lptscope/index.html
To je najjednostavniji ona koju možete pronaći.
Hej dečki i djevojke,
Žao nam je, ali u mom uzbuđenju sam upload zip datoteku sa manje pogrešaka (u svezi s uklanjanjem debug funkcije source code).Ispričavamo se na neugodnosti bilo tko tko je to već preuzeli.
Link je par postova iznad, ili samo kliknite na www gumb na dnu ovaj post.
-Jonathan
