output buffer 74LV244 struja
C
cosmicboy
Pozdrav ljudi,
Imam nekih problema težak to shvatiti koliko struje mogu izaći iz tampon 74LV244 Oktalni čip, a ja sam malo zbunjen!
Ovdje je izvadak iz podatkovne tablice o trenutnom sudoper / izvor sposobnosti:<img src="http://img23.imageshack.us/img23/8808/27293180.png" border="0" alt="74LV244 buffer output current" title="74LV244 tampon output current"/>Trebam oko 30mA po kanalu, u ukupnom 240mA za svih 8 odbojnika.
Ako je citirani "izvora istosmjerne struje ili potonuti" lik, 40mA, je po kanalu onda sam dobro, ali ako je ukupni iznos snage čipa može izvor (svih 8 buffers) onda sam u nevolji ...
Isto tako, ne sasvim shvatiti što oni znače i "DC VCC ili GND trenutni za tipove s - vozač autobusa izlaza".Se to moglo eventualno biti ukupne maksimalne snage da uređaj može izvor?
To su vjerojatno stvarno osnovna pitanja vaše komentare, ali će biti mnogo poštovati
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
Hvala!
IO je po kanalu.
IGnd / IVcc je za cijeli uređaj.
Uglavnom ukupno IOS ne smije prelaziti IGnd / IVcc.
Možete pokrenuti svih 8 IO igle kod reći 5mA istodobno, ali ne na 10mA kao da će vas odvesti preko granica.
Ako pokušavate da dobijete 30mA out po kanalu, JA će predlagati svoj dizajn treba razmotriti.LV244 je vozač autobusa, vozač ne moći.
Što ste koristeći ga za?
Brian.
Brian Pozdrav, hvala za tvoj odgovor,
betwixt wrote:
IO je po kanalu.
IGnd / IVcc je za cijeli uređaj.Uglavnom ukupno IOS ne smije prelaziti IGnd / IVcc.Možete pokrenuti svih 8 IO igle kod reći 5mA istodobno, ali ne na 10mA kao da će vas odvesti preko granica.
Ograničenje je najvjerojatnije u jednom obveznica žica povezivanje GND / VCC sa standardnom 74 žetona.16 bit LVC16244 verzije imaju 100 mA za svaku od 8 GND ili 4 VCC igle.Individualni mala MOSFETs treba razmotriti kao alternativu darlongton vozača.
Slažem se s FvM, sa malim naponom dometnut te bi trebao biti obličje at MOSFETs.Oni će privući gotovo da nema ulazne struje tako da ih možete spojiti izravno na što god je vozio svoj LV244 (ili sama LV244 ako ga ima da bude tamo) i njihov nizak 'o' otpor htijenje pustiti te sudoper puno mA, bez ikakvih problema.
Kao alternativa, mogu samo o ULN2803 biti upravljan sa 3.3V pa ako imate veći napon na raspolaganju drugdje, mogli iskoristiti da se na vrhu vašeg LED-a koristi 2803 kao kontrolirani prebaciti na tlo.
Brian.
Mnogobrojan hvala za tvoj odgovor FvM i betwixt!
Imajući mosfets voziti LED izgleda kao "pravi" rješenje, ali dodaje da je 8 MOSFETs i 8 otpornika (pulldowns na vrata da se GND, zar ne?) Tako da mislim da ću ići po LVC16244 rutu.Međutim, ja sam malo zbunjen (opet!)
Dataasheet Ja sada gleda na (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc16244a.pdf) specificira Io (Continuous output current) kao 50mA, što je dovoljno za tampon, ali isto tako navodi: "Neprekidno struja kroz svaki VCC ili GND "kao 100mA i ne particija odbojnika po par moći, tako da sam u pravu misleći da ako sam povezati sve VCC pribadače upto izvor mogu izvor ukupno 400mA za sve od 16 odbojnika?(Ili, ako ja koristiti sve GND igle mogu potonuti ukupno 800mA?)Oprostite ako sam se malo debeli, pravedan ištanje da biste dobili pravo dizajn prvi put
Mnogobrojan hvala!
Žalosno br.
Struja za sve izlaze mora proći kroz VCC pin prilikom vožnje visok ili putem GND pin ako potonuće struja kad nisko.Kao što je istaknuto ranije, usko grlo u sustavu je žičana veza između fizičkog pin na paket i stvarni silicij iznutra.Veza je preko vrlo fine žice, zavarene na svakom kraju, a ona će ili sagorjeti ili pregrijavati silicija do točke uništenja.
Također, tražite na "apsolutni maksimum" brojke za čip koji se sam sebe proizvođač navodi kao "točke bez povratka" u smislu pouzdanosti čip.Drugim riječima, ako ih prelaziti vam gotovo sigurno uzrokovati trajno oštećenje.Te će se bilješka da su općenito veće ocjene nego normalnu radnu one.
Pokušajte 2803A, to moć pravedan posao, ako ne, morat ćete gledati na snagu vozači neke vrste.
Brian.
Hmm, hvala Brian.
Ja ne mogu koristiti kao ULN2803 je Darlington polja.Imam samo 3.3V za rad s (a neki nereguliranim naponom koji ne mogu vjerovati) tako da pad napona preko tranzistora će to učiniti beskoristan.Pogledao sam Farnell za jednostavan (ne Darlington) tranzistor polja, ali nije mogao naći ništa razuman, da li se takve stvari?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />Vraćaju na svoj prethodni prijedlog, mislim da ću završiti korištenjem malih mosfets razini logika ako JA ne moći nađi prema 'svi-in'one' zapakirane komponente.Živjeli!
JA traženje, ali nije mogao naći MOSFET driver polja osim onih sa serijskog ulaza i latches.Njegovo je čudno da takav uređaj ne čini da postoji.
Možete ići s običnom starom NPN tranzistora, one s niskim VCEsat.Barem oni su jeftini i trenutno se pogonom, trebalo biti lako zasititi iz niske opskrbe.
Brian.
Možete koristiti jednostavne SOT23 tranzistora s integriranim otpornika, kao što je PDTC143TT.Postoje modeli s različitim vrijednostima otpornika, i sa 1 ili 2 otpornika (B ili B i BC).Oni su jeftini i lako za pronaći.You nead samo dodati vodio otpornik.
hi čovjek trebam h most shematski dijagram ka3524 cos želim ga koristiti za 3kva transformatora
