osnovne formule za rješavanje problema
W
Walters
Koje su neke osnovne formule za rješavanje problema za korištenje kada se u otklonili sklopovi?
Koji su kritični za rješavanje problema u formulama treba koristiti kada radite bilo koji sklop za rješavanje problema?
1.) Koristite Ohms zakon izračunati naponi otpornik, kapi napona, struje i rasipanje snage otpornik
da biste pronašli sa snagom vrijednost.
2.) Izračunavanje AC mreškati vrha do vrha napon i frekvencija mreškati u napajanje
3.) Izračunavanje napona sljedbenika, inverting, non-invertering IC op-amp dobici i vrijednosti izlaznih napona
(ako se koristi za IC čip je dobra i ima signala na izlazni pin od IC stavi dobit nije
pravu vrijednost tada je nešto pogrešno otpora, kapacitivnost ili dioda u toj fazi)
4.) Tranzistor dobici i izlazni napon i to ovjeriti svojim radom u operaciji bod
5.) Izračunati RMS AC strujni AC strujni pomoću formule
(AC voltage *
2. do tada vlast podijeljenu sa zvučnikom ohms)
6.) Bilo koji drugi mogu u momački misliti na ugoditi?Kako izračunati pristranosti u naponu?tako da znate u što postavite trimer lonce u rasponu?ako ne
javiti u što shematski u vrijednosti u tome kako bi pronašli ono što pristranosti naponi su ugoditi?
Mogu samo staviti u vašem osciloskop sondu na izlaz za IC chip, transitor, tube i podesite trimeri ili pomicanje do u resistors vidjeti uravnotežena simetrične valnog?umjesto da se obračuna magnetiziranje vrijednosti?
Sve kritične formulama i trebali znati napamet za rješavanje problema, ispitivanje, mjerenje molim?
Karakteristične impedancija, frekvencijski odziv, tranzijentni analize, ovisno o komponenti i sklopa medij.
Karakteristične impedancija, frekvencijski odziv, tranzijentni analiza
Mogu u molimo objasnite više o karakteristična impedancija i kako njegova učinio?
za ispitivanje, mjerenje, ili pomoću formule?
frekvencijski odziv, tranzijentni analize kako je to učinjeno pomoću formule?
Ch.Impedencija, ZO = (√ (R jωL) / (G jωC))
R je otpor po jedinici duljine,
L je induktivitet po jedinici duljine,
G je provodnost po jedinici duljine, a
C je kapacitet po jedinici dužine.
The impulsni odziv i korak su tranzijentni odziv odgovore na specifične ulazne (jedan impuls i korak, respektivno).Trebate osciloskop i generator signala to učiniti.Reakcija ovise o sklop elemenata, vrijednosti R, L, C.
Frekvencijski odziv može izmjeriti primjenom jedne ili sinusoidal impulsni signali s frekvencijski opseg.Vi ste u osnovi testiranja filtriranje karakteristike.Opet morate osciloskop i generator signala.Added nakon 1 minuta:Možete se konzultirati sklop analiza knjige ...
Hvala za pomoć
imam analogni osciloskop i generator funkcija
Kako mogu koristiti impulsni odziv,
step odziv, tranzijentni odgovora?
moj analogni generator funkcija ima samo trokuta, sinus, trga i treba digitalni generator funkcija za to
Kakav vrijeme domene mjerenja može u učiniti s osciloskop analogni ili digitalni osciloskop?
Vremensko područje mjerenja:
1.) Vrijeme porasta, vrijeme pada
2.) Pulse width
3.) Radnog ciklusa
4.) Vremenu konstante
5.) Faza ili offset vrijeme kašnjenja intervalima
6.) Simetrija
7.) Šta drugo molim te?
Frekvencijskom području mjerenja: koristeći FFT funkcija
1.) Koliko harmonici
2.) Amplituda svakog harmonici
3.) Što drugo molim te?
Drugo nego vrijeme i učestalost domene domena
Koju vrstu / tip domene su to molim te?
impulsni odziv,
Što još može u mjeru na osciloskop?
Možete raditi na Lissajous krivulje ... Ali nisam siguran da li će biti dobra za bilo kvantitativna analiza ...Added nakon 16 minuta:Lissajous brojke su za fazni odnos analizu ... ali možete pogledati ako vam je zanimljivo ... to je lako sa normalnim osciloskopAdded nakon 2 minute:možete raditi sa uzorak oka također
Da za dual precrtavanje opsega
Što još mogu učiniti sa dual u traganje na oscilloscopes pleaes?
Možete swich za differencial način i na primjer pokušati jasan signal iz određeni redak harmonici, rude od buke da vidimo jasan trag.
Da li Mathlab imati sve elektronske formule AC i DC već programiran tako u samo unijeti u otpornik, kondenzator, inductors, tranzistor, etc vrijednosti i to za sve izračune u?
Ja sam zadivljen ako Mathlab je kao elektronički kalkulator formulu?da ima sve elektronske formule u biblioteci u kalkulatora pa u samo unijeti podatke u stvarno žele lako ne moraju znati i zapamtiti sve formule AC i DC-u znati što mislim dečki?
Ima boljih programa za simulacijom circuts od Matlab, za električne i elektroničke circuts korištenje Mulitsim rude jedan od Spice programe.Matlab je za znanstvenike.
Postoje neke specijalizirane Matlab simulacija za koji je najbolji alat.Na primjer, kada se bave signala i sustava.Možete definirati sustav parametara vrlo lako u Matlab.Matlab i Simulink uopce mogu zadovoljiti sklop analiza zahtjeva.To je za oba znanstvenika i inženjera.
momci hvala za pomoć
Ali što su programi za elektroničku matematičke formule kao moj math elektroničke knjige sa svim AC i DC formule koja ima softverske programe koje ima sve AC i DC formule izgrađeno u knjižnici tako da svi mi moramo učiniti je unijeti samo podatke stvarno lagano i to je za mene u kalkulacijama znate što mislim?
