ogic krug voziti korak unipolarni motor
A
adnan_merter
ja sam težak to dizajn sklop za pogon unipolarni motor korak.kad sam simulirati moj sklop u ewb, to radi ispravno i bez ikakvih problema, ali kad sam stvoriti moj krug sa ICS, 7473 broji samo nekoliko secon zaustavlja prebrojavanja.
ja mogao pronaći problem ja pravedan to osigurati 130 Hz signala ulaz.što bi mogao biti problem?
ili da li vi znate za nadzor veze logika za korak motor (ja znam da je puno lakše za napraviti ovaj sa slike i comps, ali to je zadaća i mora se obaviti: D)
thanx
Bok,
možeš imati osciloskop?Provjerite signale na brojilo ...
Možda je to toplinska effect_can nakon nekih hlađenje stanke uzastopno funkciju, ili je mrtav?
Jesu li vaši ulazni impulsi ne više u napon, i da li imate pravi GNDs na 7473s GND-pin?
Možda vaš motor daje na šalter velikom tranzitne = t će se osip ubijeni :-(
K.
Koristim http://www.teahlab.com/ pločica online simulirati moje krugove prije njihovog provođenja i IC, jer je sklon objaviti smiješne uvjete.Možeš li uploadati snimku vašeg kruga?
ref: http://www.teahlab.com/ , kliknite na "Circuit Board", a zatim pomaknite se dolje da biste vidjeli odbora.
Sumnjam pitanje je u svezi topline jer ovaj sklop ne zvuči intenzivno.
zvuči kao običan ewb problem sa mixed mode IC
bolje ti 'naći' Proteus VSM
i ponovite svoje paradym u tom
youll nađi to radi
ewb je Glupost za bilo koju vrstu simulacije
im ne siguran da se svaka tvrtka je dobio od mars?
za PCB dizajn su "bili" ok
za simulaciju i taj prije deset godina danas
korištenje modernih alata
Hi narode,
On ima problema s ostvarenim krug, a ne tijekom simulacije ...
K.
