O RS 232
H
hassana
Kako izgraditi jednostavan sklop za RS 232 sadrži se od dva tranzistora prva je za prenošenje a drugi za recieveing podataka, umjesto pomoću RS-232 IC ()
Primanje podataka je jednostavan: vi koristite otpornik i reverzni polaritet dioda između RX liniju i bazu od RX tranzistor ..u kolektor je izlaz OC ..
Prijenos će zahtijevati i i - naponi: Gdje ćete doći do njih?
Jedan tranzistor neće obaviti posao ..
Niste pravilno RS232 naponi, ali svi serijski portovi sam zapravo pokušali raditi s 0/5V.I've interfaced Pics serijski portovi na PC sa samo par resistors i diodes.
u kolektor je izlaz OC ..Prijenos će zahtijevati i i - naponi: Gdje ćete doći do njih?
U mnogim slučajevima računalni COM port će prihvatiti 0-5v signala.
To je u redu, ali ako se izlazna (Tx liniji) ne proizvodi / - razinama prema RS-232 standardu RS-232 istinito uređaji neće prihvatiti ovaj signal ..
Pročitajte o RS-232 standard, to je cca. / -3 Do / -25 ..
Za kratke udaljenosti (ili tako 3m), obično dva inverter vrata (74HC14 ili čak 74HC04) će obaviti posao.
Koristi nekih 47-100kΩ u seriji s ulaznih o "prijemnik" i 220-330Ω u nizu s "odašiljač".
Ta djela, jer je prijemnici istinske RS-232 odaąiljača također imaju prag od oko 2.5V.Pa ako ih s pogonom 0-5v, oni će primiti ispravno.
Vaš prijemnik će također biti prognani sa najmanje 5v (pozitivne) i velike otpornik u seriji sa svojim će ograničiti unos trenutnog putem VCC unutarnje i GND diodes kada ulazni napon je /-12V.
Do sada nisam pronašao jednu RS-232 uređaj koji ne rade s ovom dogovoru.Moguće je neki noviji laptop će interpretirati vaše 0V neprisutan output kao "prekinute kabela", ali je sklop je jednostavan i jeftin jamčite da njegova uporaba čak s ovim moguće neugodnosti.
Pokušao sam ovo s drugim CMOS uređaja, kao što su PIC-a, samo pomoću resistors spomenuto.Ali JA preporučiti inverters jer su izokrenuti signal za vas (ne trebate to učiniti softvera) i onda oni pružaju dodatnu zaštitu: trebali dobiti na prijelazna linija, prva dobiti oštećena su vrata, ne PIC.
Govoreći o prijelazne, a 12V dvosmjerno TVs u svakom retku je također preporuča.
