o n kanal MOSFET koristi kao prekidač
S
shashavali_m
Hi all,
trebam sklop koji će kontrolirati moć pomoću n kanal mosfet.Let mi jasno objasniti, vrata G povezan io pin od mikrokontrolera (3.3V), Drain D (5V), izvori kao izlaz. Kada G = 3,3 V, S = D = 5V.Please mi pomogne u dizajnu circuit.If u imati bilo koji ideja osim toga, molimo da potreban.
Hvala
shashavali
shashaec (at) indiatimes.com
JA dont 'misliti ovaj htijenje funkcionirati.Da djeluju MOS kao šiba, VG mora biti jednak Vd.Imajte na umu da za tranzistor za obavljanje VG-VS-> VTH općenito.Dakle, tu bi se jedan VTH kap između vrata i izvor.Mislim da možete koristiti operativni CMOS inverter na 5V napajanje umjesto toga (ja nisam sasvim siguran to će ipak funkcionirati prekid, pokušajte to simulirati ili ga isprobati).
Uzdanica ovaj je koristan
To se ne može raditi.Za N-ch MOSFET, vrata mora biti više pozitivnih nego izvor da ga uključite.Budući da je izvor će biti na 5 V sa MOSFET na, opskrbu moć opterećenja, vrata mora biti na 10 V ili na taj način.
Tu su sklopovi koji omogućuju vam da vozite n-kanalni MOSFET u takav program, ali oni će biti kompliciran i troškovi i složenost ne može opravdati, osim ako opterećenje treba tako visoke struje koje stvarno trebate N-ch MOSFET.
Inače, korištenje P-ch MOSFET, s S spojen na 5 V, D na svoj teret i G za PIC.Ako PIC je pogonjen na 3,3 V, onda preporučujem vam voziti MOSFET ne izravno sa PIC-pin, jer MOSFET svibanj pa ipak uključili, ali koriste otvoreni kolektor / odvoda tranzistora s pullup voziti P-ch MOSFET.
Vaša ideja nije posao.Za maksimalni napon izvora je vrata - Vt. Show trebate PMOS umjesto NMOS.BTW, ako morate koristiti NMOS.Pokušajte povećati napon iznad vrata potreban izvor napona barem 1V za potpuno turn-on
Ako je Vaš unos G je sat signal, predlažem da se dvostruko volatge od sata.
Sklop dvostrukih napona može se naći u bootstraped clock signala.
Yibin.
Shashavali,
Spojite izlaz UC do vrata dodatnih N kanalni MOSFET (Q1).Izvor Q1 ide na masu.Odliv Q1 odlazi na 5 V putem pull-up otpornik.Odliv Q1 također ide na vratima P2 (FET taj tvoj 'težak to control).Morate izokrenuti logiku smislu UC izlaz.( "1" na UC Q2 izlaz okreće OFF.
Pozdravi,
Jon
ako vam je potrebna samo prekidač (značenje u dont nužno koristiti mosfets), također mogao probati druge alternative
na primjer, možete koristiti jednostavan NPN tranzistor s bazom spojen na ulaz kroz otpornik i sklop spojen između kolektora i odašiljač
