Noninverting diferencijal i diferencijalne Inverting
W
watertreader
Bok,
Ima diferencijalno pojačalo tip poznat i kao ne-inverting diferencijal ili drugom slučaju, inverting diferencijal
Hvala
hi draga,
Nelinearna nesavršenstva
Zasićenje izlazni napon je ograničen na vrh vrijednosti, obično nešto manje od napona napajanja.Zasićenje se događa kada diferencijalni ulazni napon je previsok za OP-amp s dobitkom, vozeći izlazne razine na taj vrh vrijednost.
Okretna pojačalo je izlazni napon dostiže svoju maksimalnu stopu promjene.Mjeri kao pogubio stopa, to je obično naveden u voltima po mikrosekundi.Kada se dovođenje dogodi, dodatno povećava u ulazni signal imati nikakvog utjecaja na stopu promjena outputa.Okretna je najčešće uzrokovana unutarnjim kapaciteti u pojačalo, posebno onih koje se koriste za provođenje svojih frekvencija naknadu.
Nelinearna prijenosna funkcija izlaznog napona ne svibanj biti točno razmjerna razlika između ulaznog napona.To se obično naziva izobličenje kada ulazni signal valnog oblika.Ovaj efekt će biti vrlo malo u krug praktično ako se koristi značajne negativne povratne informacije.
Urgh ...Nisam previše siguran u svoje objašnjenje.Jeste li odgovor točan temu?
Bok,
Da li su mislili na istu vrstu op-amp ili su različite op-amp obrazac?
Hvala
Možda možete razraditi?Ja sam pitati da li postoji takav oblik OP-amp zove Noninverting diferencijalnih ili Inverting Diferencijalna.Kako se razlikuju?
watertreader wrote:
Bok,Ima diferencijalno pojačalo tip poznat kao non-inverting diferencijal ili drugom slučaju, inverting diferencijalHvala
isti opamp.ako je ulaz je dao jedan tranzistor (-ve) i diferencijalne par imajući drugog temelji djeluje kao inverting pojačalo i obratno.
watertreader wrote:
Bok,Da li su mislili na istu vrstu op-amp ili su različite op-amp obrazac?Hvala
Zasićenje izlazni napon je ograničen na vrh vrijednosti, obično nešto manje od napona napajanja.Zasićenje se događa kada razlika ulazni napon je previsok za OP-amp s dobitkom, vozeći izlazne razine na taj vrh vrijednost.
