Napajanje / Transformator help needed!
U
ultimo101
Hej dečki, želim vam zahvaliti za pomoć unaprijed.
Radimo na tome da dizajn kućanstva koji koristi jedan infracrveni izvor grijanja.Grijalica na element je ocijenjeno na 120v/1000w značenja ću morati 120v dolaze iz zida na grijač.Sada elektronskih komponenti naravno trebati mnogo manje značenje bih napon potreban transformator.Sada je to dobro, ali naravno ograničavanja prostora je uvijek ključ.To je razlog zašto mi treba neki vanjski transformator okvir, nešto kao da bi se vidjeti na laptop kabel.
Što sam ja picturing je napajanje kutija sa jednim kabelom dolazite iz zida, a dva kabeli odlaska na jedinici.Jedan od tih kabeli će biti 120v linije, a druga bi bila sekundarni napon za elektroniku.
Ja sam ne siguran ako ovaj je praktična za bilo smislu troškova ili dizajn smislu i to je gdje mi treba neki doprinos.Ja sam ne siguran još ako je to zajedničko što mi može kupiti od veletrgovcima ili je to nešto što bi trebalo izgraditi sebe.
Svejedno naputke o tome što se traži ili cjelokupni dizajn ideja bi bilo mnogo poštovati!
Ja bih izgraditi napajanje u jedinici, tako da samo jedan kabel ide na zidne utičnice i sve ostalo što je unutar jedinice.Možete kupiti konfekcijski switching power supplies da vagati skoro ništa i pružati bilo koji napon @ trenutni što vam je potrebno_Ovo je upaljač težina alternativa transformator i linearnih napajanja.Ako koristite transformator ćete također trebati ispravljač, kondenzator i vjerojatno regulator napona, možda za hlađenje.Svi nagli prostor i težina su narasli.Naravno, ako je potrebno samo nekoliko miliampera možete koristiti malog transformatora i druge komponente ne trebaju biti jako velike, ali ako vam treba više od jednog ili dva pojačala, a prospojni opskrba je put to ići.
Traži Jameco, Mouser, McMaster-Carr, Thomas Net, itd. za opskrbu što vam je potrebno.Mnogi dolaze s DIN šina i vijčani terminali za ulazno / izlaznih priključaka.Obavezno uključite osigurači u svom dizajnu, barem dva: jedan za bojler i jedan za elektroniku.Oni se mogu spremiti svoj dom i život.Kada ste se bave 1000W izvor topline će ugrijati.Također će biti najmanje crtanja 8.3A (1000/120) kako biste bili sigurni da koristite dovoljno velika snaga kabel 16awg ili veći.
