mrežni uređaj
S
Sonia SHARMA
Bok,
Može bilo tko reći mene zašto smo resistors dodaj na putu f prijenosne linije?
Hvala
Sonia
Prestanak otpornik:
Zaključenje resistors se koriste kako bi se spriječilo linija razmišljanja.U višespojni mrežu (mrežu s više uređaja) jedan otpornik na svakom kraju mreže je sve što je potrebno.RS-485 specifikaciji poziva na 100-120 Ohm upletena parica kabela.The otkazivanje resistors trebali biti izabrani odgovarati na impedancija prijenosne linije.Naš in-line terminatori su 120 Ohm vrijednost (part # 182844-01), te se mogu kupiti on-line.
Ništa od naše zajednice serijski dolaze s otkazivanje resistors izgrađen-in.Na završni otpornik mora biti postavljena na obje strane RS-485 mreže, a od gospodara 485 port može biti u sredini autobusa, ne smisla staviti krajnji resistors na ovim pločama.
Magnetiziranje otpornik:
A prijenosna linija ulazi jedan neodredjenu državu, ako ne čvorovi se emitira na sebi.Ovaj neodredjenu država može uzrokovati prijemnici primati nevažeće podatke bitova od buke podigla na kabel.
Pristranosti resistors se koriste za vučenje linije do poznate države.Tu bi trebao biti najmanje dva dana svaki prijenos pair, jedan vučni A postroje, a drugi povlačenjem B linija dolje.Vrijednost ove resistors izračunava se garantirati 200 mV razlika između A i B kad se bus je pravilno prekinut.Možete distribuirati ovo pomicanje cijele mreže pomoću otpornik veće vrijednosti, kao čeznuti kao kombinirani paralelni otpor nije prenizak.Mi koristimo 620 Ohm pristranosti resistors do pristranosti pravilno prekinut 120 Ohm transmission line.
