MPASM kod za gumb na pritisak
P
prinsloo
Dear Members
in C pls) for this :
Kako mogu napisati kôd (ne
u C pls) za ovo:<img src="http://images.elektroda.net/34_1186944639_thumb.jpg" border="0" alt="MPASM CODE FOR PUSH BUTTON" title="MPASM kod za gumb na pritisak"/> when I switch on the PIC.
LED mora biti isključen
kada mogu prebaciti na PIC-a.Ako sam pritisnite dugme jednom to mora prebaciti na LED.
Pozdravi
ovdje je kod za uključivanje i isključivanje LED koristeći prekinuti, ja je to prije:
Šifra:;=========================
; Setup i konfiguracija
procesor 16f84A
uključiti <p16f84A.inc>
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF;================================================= ====
; Varijabli u PIC-RAM
;================================================= ====cblock 0x0d; Početak bloka
count2; ISR counter
old_w; Kontekst ušteda
old_STATUS; Idem
Delay1; Definirajte dva registra za datoteke
count1endc;================================================= =======
; ********** ********** PROGRAM START
org 0; program početi na adresi 0
goto glavni;=============================
; Prekid Handler
org 0x04
goto IntServ;=============================
; GLAVNI PROGRAM
glavni:
BSF STATUS, RP0; Select Bank1
Bcf OPTION_REG, INTEDG; Postavi prekid pada na rubu
; By prijeboj INTEDG malo OPTION_REGmovlw b'00000001 '; PORTB bitni 0
movwf TRISB; je ulaz, svi ostali bitovi su OutputBcf STATUS, RP0; Go back to Bank0clrf PORTB; Clear PORTB; BSF PORTB, 0; postaviti PORTB bitni 0; SETUP prekida
Bcf INTCON, INTF; Vedro prekid vanjske zastave (INTF bita = 1)
BSF INTCON, GIE; Omogući globalno prekida (GIE = malo 7)
BSF INTCON, inte; Omogući RB0 prekinuti (Njem bita = 4);============================
; Flash vodio
Loop:NOP
NOP
NOP
Petlja goto
; clrf PORTB;================================================= ======
; Prekid Service Rutina
;================================================= ======IntServ:; Prvi test i ako je izvor RB0 prekid
btfss INTCON, INTF; INTF Zastava je prekid RB0
goto notRB0 "Idi, ako ne RB0 podrijetla; Spremi kontekstu
movwf old_w; Spremi w registrirati
swapf STATUS, w; STATUS do w
movwf old_STATUS; Spremi STATUS
; Pobrinite se da prekid se dogodio na rubu pada
, Od signala.
Ako ne, abort rukovatelj
btfsc PORTB, 0; Je bit postavljen?
goto exitISR; Idi ako vedro;=========================
; Prekid djelovanja
; clrf PORTB
movlw 10; Broj ponavljanja
movwf count2; Za counter
čekati:; Provjerite da li bitni port B-0 je uvijek 0
'Ako ne, pričekajte dok se ne promijeni
goto exitISR "Idi, ako ne znaš 0
; U ovom trenutku malo RB0 je jasno
decfsz count2, f, tačka ovog iteracija
goto čekati, nastaviti ako se ne nula
; Prekid djelovanje sastoji se od toggling zalogaj 2
; Luka-B za uključivanje i isključivanje LED
; AKCIJA!!movlw b'10000000 '; Xoring sa 1-bitni proizvodi
xorwf PORTB, 1; Komplement bitni 2, port-B
; Izlaz ISR
exitISR:; Vraćanje kontekstswapf old_STATUS, w; Spremljene status w
swapf old_w, f; Zamijeni datoateka registrirati u sebi
swapf old_w, w; re-swap back to wnotRB0:; Reset, prekid
Bcf INTCON, INTF; Vedro INTCON bita 1
retfiekašnjenje:
movlw 4
movwf count1; Store vrijednost u counter
ponoviti:
decfsz count1, f; smanjenja counter
goto ponavljam, ako se ne nastavi 0
povratakkraj
